Kickstarter bei PK 50 XL 2 elestar nachrüsten?
  • sir_wagner
  • June 28, 2007 at 13:28
  • sir_wagner
    PK50 XL 2 und V50 Special
    Moin
    ist es möglich bei einer PK 50 XL 2 Elestar einen Kickstarter nachzurüsten?
  • lee
    HH
    zZ Special
    • June 28, 2007 at 13:46
    guck doch mal, ob du ne Kickstarterwelle dran hast!?
    ist so ein kurzer Stift, der auf der "dem Rad zugewandten" Seite /neben dem Kupplungsdeckel unten rausguckt. (ein kurzer" Stummel", der nach hinten verzahnt ist)
    wenn ja, dann einfach n Kickstarter dran schrauben und kicken!
    (bei meiner XL1 eStart war das so, und funktioniert 1A)
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 28, 2007 at 13:50
    kommst darauf an ob eine Kickerbohrung vorhanden ist oder nicht.
    Eine Führung müsste da sein, aber nicht durchbrochen.
    Es heisst, dass das nicht geht, da man nicht einfach rumbohren kann oder dass es nicht dicht ist.
    Probiert hat es aber vermutlich kaum einer
    Schwierig dürfte tatsächlcih die saubere Dichtung werden. Eine Nut für den O-Ring dürfte auch noch nicht drin sein, ob der O-Ring nun sein muss oder nicht... :rolleyes:
    Schau mal nach ob bei dir überhaupt eine Führung für die Kickerbohrung vorhanden ist oder nicht, vlt. ist die Kickerbohrung sogar durchgebohrt, aber nur mit ner Kappe abgedeckt.
    Musste halt gucken
    Aber halt uns auf dem Laufenden!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2007 at 13:51
    Hallo;
    (Radio Eriwan) grundsätzlich ja, aber dafür benötigst Du einige Sachen.
    Anlassermotor und Schwungscheibe hast Du dir sicherlich schon gedacht. Weiter Die halbe Elektronik muss ausgetauscht werden, inclusive des Kabelbaums. Die Lichtmaschinengrundplatte ist, anders als bei der Kickstarter Version mit einem 5 Poligen Verbindungsstecker ausgerüstet. (Dein Kabelbaum hat nur drei Pole). Die Hupe, der Gleichrichter, der Blinkgeber usw.
    Allso vergiss es.
    MfG klaus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 28, 2007 at 13:53
    Boah Klaus,
    stehst du aufm Schlauch?
    Oder blicke ich gerade nicht durch?
  • sir_wagner
    • June 28, 2007 at 14:02
    ok..klaus...ich kann nicht ganz folgen! was hat das damit zu tun? außer 'nem hebel brauch ich doch nichts weiter...irre ich da etwa? ich werde jetzt mal nach dem "stummel" suchen! hat eventuell jemand ein foto davon wo ich mal sehen könnte wie das genau aussehen müsste?
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 28, 2007 at 14:22
    ähm klaus?! Ich glaub es ging darum, aus einem Elestartmotor einen kickermotor zu bauen... nicht anders rum... also wagner: Schau einfach ma bei deinem motor nach, ob da iwie son stummel rausguckt (das wär sehr nobel)... wenn nicht, isses alles etwas schwieriger :)
    MfG Beta_Erpel
  • sir_wagner
    • June 28, 2007 at 14:53
    also nen stummel habe ich nicht gesehen. ich weiß natürlich auch net ob ich an der richtigen stelle geguckt habe. was ich gefunden habe war ein, etwa der größe einer 2 euro münze entsprechender, kreis, der etwas höher gelegen war als das ihn umgebene metall. keine ahnung ob das die stelle sein müsste wo der stummel rauskommt!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2007 at 17:22
    me culpa mea maxima culpa,
    ich bin des Lesens leider nicht mächtig. Hab genau umgekehrt gelesen.
    (Kickstart mit Anlasser nachrüsten).
    Aber die Frage hatte ich auch bei einer Automatik. Da war das Nachrüsten nicht möglich, weil im Getriebe zwei Zahnräder fehlten.
    Auf dem Angehängten Bild kann man das sehen.Auf der mittleren Welle unten fehlt das KikstarterzahnradAn der mittleren Welle oben sollte eine Verzahnung sein, damit der Hebel (Pfeil) die welle sperren kann.
    Resumee bei einigen Rollern ist ein Elektro- und ein Kickstarter vorhanden. Es giebt wie oben zu sehen, aber auch welche ohne Kickstarter. Steck einen Hebel auf und Du wirst sehen, ob nur der Hebel gefehlt hat. Oder siehe Bild nicht vorgesehen.
    MfG klaus
      • 261.9 kB
      • 1,561 × 1,200
      • 521
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 28, 2007 at 17:33
    @ Klaus
    kannst von mir die kompletten Innereien aus einem Schlachtroller haben
    Rita
  • sir_wagner
    • June 28, 2007 at 17:51
    es wird wohl nicht vorgesehen sein, da es kein "stutzen" gibt auf den man den hebel draufsetzen könnte.
    trotzdem vielen dank für die antworten!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 28, 2007 at 19:07
    was meinst du mit Stutzen?
  • sir_wagner
    • June 28, 2007 at 23:55
    naja wie beschrieben, ist an der stelle wo man den kickstarter-hebel an den motor dranschraubt nur eine erhöhte, runde metallplatte. kein loch kein garnichts wo man den hebel dranmachen könnte...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 29, 2007 at 00:00
    Original von shova50Eine Führung müsste da sein, aber nicht durchbrochen.
    wie sieht das bei dir auf der Innenseite des Motors aus?
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (June 29, 2007 at 00:12)
  • sir_wagner
    • June 29, 2007 at 08:39
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 29, 2007 at 12:39
    musst halt schauen ob an der Innenseite eine Führung vorhanden ist.
    Ohne Führung ist es ganz schwierig, mit Führung aucs den oben genannten Gründen auch nicht ganz einfach, aber zumindest ist dann die Bohrposition vorgegeben.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
