  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Hupengleichrichter defekt?
  • FNader
  • May 10, 2009 at 15:59
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    Die Hupe an meiner PK50S funktioniert nicht!
    "Elektronikzentrale" (Metall,silbrig) und die Hupe an sich sind als Fehlerquellen ausgeschlossen.
    Kann ja folglich nurnoch [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] sein oder?
    Achja, an der Hupe kommt ein leichtes Klopfen an.
    Vielen Dank für die Tipps! ^^
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 10, 2009 at 18:05
    Haste mal ne Batterie an die Hupe gehängt?
    ESC # 582
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • May 10, 2009 at 18:56
    Ehrlichgesagt nein :D was soll ich mir davon versprechen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 10, 2009 at 20:40
    Weil sich, warum auch immer gerne Mal das Schräublein von der Hupe verstellt.
    Batterie ranhängen und am Schräubchen drehen - > schauen ob sich was tut.
    Hab schon deutlich mehr kaputte Hupen als kaputte Gleichrichter gehabt, müsste etwa 7:0 für die Hupen stehen.
    Is aber nur ein Erfahrungswert, kann natürlich trotzdem der Gleichrichter sein.
    ESC # 582
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 10, 2009 at 21:01
    Dann hörst du, ob die Hupe überhaupt noch funktioniert. :D
    Edit: Sorry für die späte Antwort, hatte den Tab leider schon länger offen. 8)
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 10, 2009 at 22:11
    Dumme Frage..aber wieviel Volt darf die batteri den haben ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 10, 2009 at 22:19
    Würd mal schätzen irgendwas zwischen 11,9 und 12,1 ;)
    Außer du hast die 6 V Version, aber die Hatte glaub gar keine Hupe, nur ne Klingel :pinch:
    grad deine Galeriebilder angeschaut
    ESC # 582
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 10, 2009 at 22:37
    Danke, hatte es mir fast gedacht... :D
    da sollte mal ein neues Bild rein..die hässlichen Kellerbilder.
    sespa
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • May 11, 2009 at 13:36
    Nurnoch ne kleine Frage: Passt der Gleichrichter der XL auf die PK?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 11, 2009 at 15:59
    Falls du den mit Mehrfachstecker hast.
    einfach den Mehrfachstecker am Kabel abschneiden...und 4 einzelne Stecker dranmachen
    aber:
    DU SOLLST DIE HUPE TESTEN X(
    ESC # 582
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • May 11, 2009 at 18:50
    mach ich, keine sorge ^^
    wollte nur schonmal anfragen zur sicherheit!
    • May 14, 2009 at 12:29
    macht sinn, erst die herztransplantation und hinterher gucken ob das alte mit medikamenten weiter funktioniert hätte...
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • May 18, 2009 at 14:53
    danke für das die tipps...
    mein neuer Hupengleichrichter funktioniert super!
  • Licht und Blinker werden beim Fahren dunkler
    • glueck17
    • September 12, 2017 at 12:45
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
