KW ungeeignet?
  • Vespa&RocknRoll
  • May 12, 2009 at 07:07
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    habe grad gemerkt,dass ich in meiner Vespa 50n von 1972 noch eine Kurbelwelle ohne Kolbenbolzennadellager verbaut habe.
    Werde jetzt die Tage folgendes Setup verbauen:
    75ccm Polini Racing
    3.72 Übersetzung
    19er Vergaser
    andrer Auspuff
    Muss ich die Kurbelwelle nun wechseln? Was passiert wenn ich diese weiterverwende?!? (ich denke da evtl an Leistungsverlust?!??)
    Vielen Dank euch im Voraus!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 12, 2009 at 08:14
    die "alten" Kurbelwellen sind nicht dazu ausgelegt mit Rennzylindern verwendet zu werden -->> das Problem ist das diese Bronzebuchsen bei hohen Drehzahlen zuwenig schmierung abbekommen bzw heißlaufen
    also raus damit ne rennwelle rein -->> gerade in verbindung mitn 75er Racing Zylinder
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 12, 2009 at 10:11
    Das Ende vom Lied ist kein Leistungsverlust, sondern ein Loch im Geldbeutel ;(
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 12, 2009 at 10:12
    ich weiss nur dass der manu seinen 75er DR auch mit der welle gefahren ist, ohne probs :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 12, 2009 at 10:38
    mh...,,is wohl wieder so ne ansichtssache,wa?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 12, 2009 at 10:40
    Also bei einem 75DR kann ich Dir aus 15 jähriger Erfahrung sagen, die Welle mit Buchse hält genauso gut!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 12, 2009 at 10:54
    Wie der rally schon sagte ists ne Drehzahlfrage
    • Primavera 125
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 12, 2009 at 11:19
    @ rock&roll
    Oldiegarage --->> 75DR Drehzahl wie O-Zylinder
    Gandi ---> 75DR ,dito
    DU--->> 75ccm Polini Racing ,Sehr Drehzahllastig
    jetzt kannst es dir ausrechnen :whistling:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2009 at 12:40
    Zitat von rally221
    @ rock&roll
    :thumbup: Genau meine Meinung
    ESC # 582
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 12, 2009 at 14:24
    bei ebay verkauft jemand ne " Rennkurbelwelle" von Mazzucchelli für 78,50€ ....taugt die was???
    mit wie viel U/min dreht denn der Dr 75? und mit wie viel dreht der Polini 75 Racing? kann mir das jemand sagen?setup steht oben ;)
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 12, 2009 at 14:58
    sagen wir es mal so , da wo der DR zu drehen aufhört beginnt beim Polini erst der Spaß :thumbup:
    Mazzu wellen sind bei den SF eh die einzige alternative , ausser du lässt dir beim Kabaschoko -->> GSF eine originale Welle umarbeiten ,(leider wie aus div. Kreisen zu hören ,)hat der Herr bis Herbst seine tätigkeit zurückgeschraubt
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 12, 2009 at 15:15
    dann vielen vielen Dank Leute!!!!!!!
    dann wird diese Wochenenden wohl nicht gefeiert sondern ne neue KW geholt^^
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • alexhauck
    SHA
    • May 12, 2009 at 15:27
    Die nächste werd ich mir auch selbst schnitzen, so schwer kanns nicht sein 2-)
    Gibts eigentlich aussagekräftige Vergleiche von Glocken- zu Lippenwellen? (auf Membran natürlich...)
    • Primavera 125
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 12, 2009 at 16:35
    ja das umarbeiten würde doch das einpressen eines neuen pleuls beinhalten?und für die steuerzeiten wohl noch bissl fräsen :)
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2009 at 17:18
    Gut, dass ich meine schon hab :D
    Es gibt noch ne Alternative, die heißt Original PK 50 S Welle, oben Lager aber trotzdem 19er Konus
    ESC # 582
Zitat speichern
