Richtige Zündkerze?
  • oliam
  • May 14, 2009 at 12:21
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    hallo,
    ich habe mich mal durch diverse foren usw gelesen um rauszufinden welche zündkerze richtig für meine v50 spezial im originalzustand ist. nur der auspuff wurde durch einen entdrosselten sito ersetzt.
    kann ich diese beiden zündkerzene verwenden??
    Bosch W5AC oder NGK B6HS aber es muss immer kurzgewinde sein oder?
    und muss ich aufgrund des auspuffs etwas an der hauptdüse ändern oder ist die originale noch ausreichend?? welche HD ist eigendlich original drin und welche empfehlt ihr??
    vielen dank
    gruß nils
  • spondy
    • May 14, 2009 at 14:51
    Hallo Nils,
    ich hatte im originalzustand immer die NGK B6HS , in meiner V50 Spezial und dem Auspuff den du vom mir hast.
    Hauptdüse hatte ich eine " 70 " die auch original ab Werk drin war , laut meiner ABE darf ich Hauptdüse 67 oder 70 verwenden.
    Wegen des Sito brauchst du nichts ändern. Aber nimm zur Sicherheit immer eine Ersatzzündkerze mit
    Gruß spondy
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    • May 14, 2009 at 14:59
    alles klar.
    aber warum soll ich denn ne ersatzzündkerze mitnehmen?? hab ich ja noch nie gehört:D
  • spondy
    • May 14, 2009 at 15:02
    Geht auch ab und zu kaputt, meist mitten in der Nacht, wenn alle Tankstellen zu haben, oder irgendwo am "A... der Welt" wo es keine gibt und an den 3 € würde ich nicht sparen
    spondy
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Welche Zündkerze im 75er Pinasco?
    • Trogi
    • May 6, 2017 at 22:00
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa Zündkerze
