Tacho verstellt
  • Blackout
  • May 14, 2009 at 18:19
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    Hallo
    Hab ein problem!
    Mein Tacho hat sich verstellt ich fahre jetzt 75 xD und im Stand 30.
    Wie kann ich das wieder nochmal stellen?
    Der tacho geht ja zum vorderrad und da ist etwas pasiert glaub ich da ich vorhin irgendwie auf vorder gib und dann war das so!
    Hilfe lg
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 14, 2009 at 20:12
    Kann mir keiner helfen?
    würde gerne wieder :7 und wissen wie schnell ich fahre xD?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2009 at 20:36
    Hi doch ich, Zunächst muss die obere Lenkerverkleidung ab, weist Du wie das geht ? sonst Mail nochmal. Dann musst Du den Tacho aus der Lenkerverkleidung herausschrauben. Das sind die vier schrauben in dem weißen Plastik. Den Kabelstecker kannst Du dran lassen. Wenn Du den Tacho jetzt rumdrehst, siehst Du, dass das Glas mit drei kleinen Kreutzschlitzschrauben festgeschraubt wurde. Die Schraubst Du nun raus. Wenn Du nun das Glas abhebst, wird es kriminell, du musst peinlich sauber Arbeiten, Du darfst das Zifferblatt NICHT berühren (gibt sofort Flecken). Dann fasst Du mit einer Spitzzange die Welle unterhalb der Tachonadel. Nun hebst Du die Tachonadel an der Spitze an, und drehst diese bis sie unterhalb des kleine Anschlages steht. Die richtige Position ist etwa 2mm Abstand zur Nadel (unterhalb). Wenn die da steht, und wenn Du sie ein bisschen bewegst, sie immer diese Position einnimmt, hebst Du die Spitze wieder etwas an und die Nadel über den Anschlag nach oben. Jetzt sollte alles wieder Stimmen und die Nadel immer wieder zum Anschlag zurückkehren. Tacho nomals mittel hiterherfahrenden Auto kontrollieren.
    klaus
      • 78.3 kB
      • 1,248 × 960
      • 159
    • May 14, 2009 at 20:46
    wenn der tacho hängen bleibt, weil riost drin ist, oder weil die feder gebrochen ist, dann hilft dir das natuerlich nicht.
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 14, 2009 at 20:58
    nein ich glaub dass er beim vorderrad raus oder halb raus ist?
    • May 14, 2009 at 21:16
    dann würde er die ganze zeit bei 0 stehen
  • Blackout
    Vorarlberg
    • May 14, 2009 at 21:34
    boa war gerade unten bei meiner vespa --> nix geholfen.
    morgen nehme ich mal den Lenker auseinander und dann gucken!
    Was meint ihr ist es?
    :sleeping:
    • May 14, 2009 at 21:45
    tacho kaputt. passiert halt. pech.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 15, 2009 at 08:58
    Alles recht hübsch, was die Kollegen da schreiben, aber alles zimlich falsch. Da der Tacho noch anzeigt, stimmdie Position der Nadel nicht mehr. Aber wenn die sich selbst, ohne ässere Einflüsse verstellt hat, ist warscheinlich der Kunststoff der Nadel in der Aufnahme zerbröselt.
    klaus
  • Mal wieder weißes Kerzenbild und Minderleistung
    • VespaLu
    • September 3, 2017 at 20:02
  • Vespa Tacho
