des sain´s kleiner bastelbogen; zmg fragen
  • da ich heute exteme langeweile hab (weil die lager noch net da sind)
    hab ich die gaserwanne noch ein wenig angepasst und den kopf ein wenig
    plan geschliffen.
    aber ich hab da mal ne generelle frage ;)
    der 80er block hat ja diesen blöden bohrungen am drehskibär.
    jetzt hab ich hinten ca. 5-8mm fleich bis zu der anti tuning bohrung.
    wieviel fleisch muß es da haben damit das ganze dicht bleibt bzw. kann ich da ein paar mm wech nehmen
    ohne das ich riskiere das der drehskibär undicht wird?
    oder würde ich damit die einlass steuerzeit gravierend veränder sodas ich den rest auch anpassen müßt?
    greetz sain
  • schau doch mal auf Freakmopeds Anleitung zum O-Tuning, da ist auch ein extrembeispiel eines Drehschiebers drin. So krass würde ich es zwar nicht machen, aber das kommt auch auf die Welle an. Wenn die Einlasszeit nachher zu lang ist kommt es zum Blow-back. Mit der Ori Welle unbearbeitet solltest du damit aber keine Probleme bekommen. Da einmal weg aber weg ist und du die Welle eventuell in 2 Jahren doch bearbeitest würde ich es moderat halten und Reserven lassen :D
    Im schlimmsten Fall machst du nen PHB drauf wenn die Dichtfläche versemmelt ist :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • so meine herren :D
    hab heute mal das primär auseinander genommen da ich vermutet hatte das da ein paar federn in fritten sind.
    hatte halt das tieresche rupfen beim anfahren mit mehr gas.
    hab das primär nu auf und finde 6 federn vor ?(
    sollten das nicht eigendlich 6 große und 6 kleine sein?
    die rep kits für die px haben die meistens so drinne?
    ich hatte das auch mal so gelesen das die kleinen federn in die großen geschoben werden (warum auch immer :wacko: )
    und das ganze dann inst primär kommt.
    greetz sain
    edit: ok hat sich erledigt. die mit den kleinen federn sind für die 125er-200er modelle.
    das solten sck und sip mal dabei schreiben :-1 und ich denk hier die kiste wurde vor mir russisch zusammen gekloppt :D
  • Projekt vertagt oder wegen Unfähigkeit Zeitmangel liegen gelassen ? klatschen-)
    Nimms mir net übel, aber ich freu mich halt immer wieder mal wenn ich dich beleidigen kann :-8
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ich hab auch nix anderes von einem wahl bayern erwarten :-4
    was soll ich sagen es hapert zur zeit am material.
    durch ne falsche hausnummer wurde das paket nicht zu gestellt (kann ja passieren und ist auch net so schlimm)
    nur das dhl dann 6 tage gebraucht hat um das paket wieder zum absender zurück zu schicken :-1
    jetzt wurde es am samstag wieder mit richtiger adresse zu mir geschickt und ich hoffe das es morgen da ist.
    ich weiß nur das ich wenn ich es vermeiden kann nie mehr über DHL versenden lasse.
    hab aber aus frust sonnst nix weiteres gemacht. überlege noch ob ich heute wenn ich zeit hab und vorallem lust
    die üs und den bp doch ein wenig aufreiße.
    mal schauen. erst mal abwarten und kaffee saufen.
    greetz sain
    p.s.: über das unfähig reden wir nochmal wenn deine reuse abgeraucht ist /läuft :P2-)
    Alleine dieser Absatz ist ein Eklat, ich bin Baden Württemberger, kein Bayer du Muschelschubser :D
    Lieber ein Nord-Italiener als ein Ost-Holländer :D
    Achja und dieser Absatz:"p.s.: über das unfähig reden wir nochmal wenn deine reuse abgeraucht ist /läuft :P 2-) " hat mir mein kleines Herz gebrochen du mieser Schuft ;(klatschen-)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mahlzeit ;)
    so lager und wedis waren gestern da.
    ist auch alles in einer mehrstündigen OP am offenen px herz implantiert worden. :D
    heute den kram in die kiste geschraubt und er läuft ....ohne weiße rauchzeichen zu geben :D
    hatte leider keine zeit mehr für ne ausgibige probefahrt...nur mal parkplatz hoch und runter.
    wer ich morgen mal machen.
    aber was anderes. ich weiß bei jeder änderung sollte man neu abdüsen.
    in wie weit äußert sich das bei einem angepaßten ansaugtrackt? wurde nicht derbe ovalisiert sodern nur
    der einlass im block ein wenig zu allen seiten hin aufgeweiten und geglättet und am gaser
    auch ein wenig unten rum an die wanne angepasst.
    eher magerer oder fetter?
    greetz sain
  • willst du die Kugellager erst einrosten lassen damit die zum Rest deiner Karre passen? :-4
    Halt uns doch mal auf dem laufenden und lass uns nicht doof sterben, was nun mit deiner Kiste ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mahlzeit ;)
    holger du muß auch alles lesen :D
    ist schon alles wieder zusammen. nachdem das sich so hingezogen hat mit den lagern
    wollte ich das ganze nur noch schnell zusammen haben.
    wenigstens hat der gummierte wedi bis jetzt länger gehalten als der metallerde.
    muß nur nochmal die schaltung nachstellen und dann morgen oder so mal ne längere fahrt machen.
    bzw. vorher noch mal ein 2 nd und hd´s holen.
    und ja es würde zu meiner "karre" passen. genau so wie das malen nach zahlen auf deiner :D *scherz*
  • so .
    heute brauch ich mal ne bestätigung in sachen versager ;)
    folgendes: ich fahr mitder kiste auf der landstraße 60 und halt diese bei ca. 1/4 bis 1/2 gas.
    in dem bereich zwichen 1/4 und 1/2 gas fängt sie an zu blubbern.
    also kein durchgehendes mööööööööööööööh(bei gleichbleibender geschwindigkeit).....weiß echt net wie ich das beschreiben soll
    hört sich irgendwie wie stottern an, aber fühlt sich net so an.
    ist die ND nu zu fett? kerzenbild war bei ner strecke nur auf max halbgas durchgehend rehbraun.
    das andere: heute auf der heimfahrt von der malloche war ich mal was mutiger und hab den hahn
    aufgerissen und es dabei belassen :D.
    nach 1-2 minuten fahrt kam plötzlich ein leichtes motor bremsen. es ging also ganz kurz kraft weg und
    ich hab direkt die kulu gezogen weil ich halt dachte da kündigt sich ein klemmer an,aber hat nix geklemmt.
    ist die HD nu doch zu klein (102) und des war ein reiber? oder spritmangel?
    ich kann mir da keinen reim drauf machen wenn ich ehrlich bin.
    setup immer noch :
    80er block
    135er D.R. (gehohnt) kein übermaßkolben
    22 ritzel
    gaser/wanne/ansaugtrackt angepasst bzw leicht ovalisiert.
    [lexicon='zzp',''][/lexicon]: 19°
    102HD Be3/150 52/140
    greetz sain
    Einmal editiert, zuletzt von sain (June 17, 2009 at 23:04)
  • KLingt doch nach nem netten kleinen Haustier -dem kleinen Reiberchen :D Wie kommst du auf Spritmangel?Wie testest du deine ZÜndkerze(Vollgas und dann Zündung aus)?
    HD 102-105 dürfte für nen 20er(?) Gaser reichen
  • spritmangel......weiß net :D fühlte sich halt irgendwie an als wenn kein sprit mehr ankommen würde (sprit war aber genug im tank)
    oder halt die zündung abgestellt würde.
    HD test mit zündung aus-kupplung ziehen-ausrollen und nachschauen wollte ich ja da testen und dann sowas :-1
    aber was kann das mit dem blubber sein`? ND zu fett?
    greetz sain
  • wunderbär :D
    heute ne 50/120er rein gebaut, 105er HD und die löcher im luffi wieder frei gepopelt.
    und siehe da...ganz anderes fahrgefühl. 10 min dauer vollgas ohne ein murren und
    das blubbern im halbgas betrieb ist auch wech.
    danke :thumbup:
    greetz sain
