Zündung einstellen?
  • Captgieskanne
  • May 18, 2009 at 23:21
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo gemeinde!
    Habe ne PK XL Automatic!
    Habe heute ne neue zündgrundplatte verbaut, soweit laüft sie auch ganz gut!
    Wenn ich die zündung abblitze und feststelle sie passt nicht richtig!
    Heißt das jedesmal wieder Vario runter gasser raus bisschen drehen alles wieder zusammen bauen
    abblitzen und wenn es nicht Passt wieder von vorn? :-1
    Wäre ja streß pur!
    Oder geht es auch anders?
    Gruß Sascha
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 19, 2009 at 09:22
    sieht so aus. hab auch eine PK 80 automatica und stehe vor dem gleichen Problem...
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 19, 2009 at 16:55
    Ich schließe mich der Meinung von snoogle an: Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als den beschissenen Vorgang, nämlich Gaser, Kupplung, Vario, Luftleitblech, etc pp demontieren um die Platte neu zu justieren. Aber: Hilfreich ist die Markierung auf der Platte und am Motorgehäuse auf ca. 12 Uhr. Wenn Du die Platte daran genau ausrichtest, dann stimmt auch der Zündzeitpunkt. (zumindest war das bei meiner Automatik so).
    Außerdem sagst Du doch, die Vespe läuft auch ganz gut. Dann scheinst Du ja alles richtig gemacht zu haben. :-4
    Was hält Dich dann noch? Ab auf die Vespe und cruisen :-6
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2009 at 20:38
    Aufhalten tut mich nix!
    Bin auch schon gefahren,dachte nur sicher ist sicher.
    Warte mal noch ein paar Km ab und gucke dann mal das kerzen bild!
    Bin froh das sie wieder laüft, war ne voll katastrophe den fehler zu finden!
    Jetzt noch den spannungsregler tauschen und ab gehts :-7 :love:
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa Zündung
