Mischverhältnis: Was wenn zu viel Öl?
  • Buza
  • May 19, 2009 at 20:54
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    Habe mal ne frage was auf dauer gesehen passiert wenn man z.b. so knapp 100 ml Öl zu 5l Benzin gibt...
    ist das schädlich für den motor oder besser? wird alles zugeschmaucht oder besser geschmiert? ?(
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2009 at 21:00
    Was soll denn da passieren ?
    Du fährst 1:50 d.h. 1 liter öl auf 50 liter benzin!
    Wenn du jetzt rechnest............... und merkste was?
    Gruß sascha
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • May 19, 2009 at 21:01
    Hy...
    das ist ein normales Mischungsverhältnis für 1/50 Sprit...wo soll da das Problem sein?
    Es ist ehr eins wenn du weniger rein mischst...
  • Letman
    Brühl
    to late ;)
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 19, 2009 at 21:04
    ich wollt nur wissen was passiert wenn man zuviel reinhaut ;)
    ich kann 2% hochrechnen ;) auch auf 5 liter... nur was wenn?!
  • Letman
    Brühl
    • May 19, 2009 at 21:05
    Wenn du dich aber lediglich verrechnet hast und die Frage trotzdem beantwortet haben möchtest:
    wenn du z.B 200ml in 5 Liter Sprit mischst fährst Du 1/25 bedeutet mehr Öl im Gemisch-> bedeutet weniger Kühlung für Kolben und Zylinder und du verkokst Dir unnötig alle Teile wie Kolben Auspuff etc. Auch während der Einfahrzeit bringt es keine Vorteile. Solltest Du jetzt ausnahmsweise mal ein bißchen zu viel Öl im Sprit haben, ist das meiner Meinung nach nicht weiter kritisch.
  • Letman
    Brühl
    • May 19, 2009 at 21:06
    schon wieder zu langsam...ich gebe auf für heute ;)
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2009 at 21:07
    Dann qualmt es wie die sau, deine kerze verölt dadurch geht sie irgendwann nicht mehr an,der puff setzt sich zu!
    Habe ich noch was vergessen?
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 19, 2009 at 21:09
    @ Letman :-2
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 19, 2009 at 21:37
    ah sorry ich seh erst jetzt das ich 100 ml geschrieben habe :D meinte natürlich 200^^''
    naja alles klar... dann wär das geklärt!
    und wenn die kerze abgenutzt ist, das wirkt sich auch negativ auf den verbrauch aus, oder?!
    allerdings nicht auf beschleunigung und endgeschwindigkeit oder?
    weil meine alte lady nicht mehr gut beschleunigt und nur vmax von 45 hat
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • May 20, 2009 at 06:50
    Wenn deine Karre nur noch 45 läuft hat sie vielleicht nur noch 45 ccm? Denn nur wenn sie auch 50 ccm hat, kann sie auch 50 km/h laufen - oder ?
    Ciao
    Volker (der zum Glück ne 80-er hat)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 20, 2009 at 08:51
    Ist mir auch mal passiert :S Hab die Vespa zu heiß gewaschen, der Zylinder ist eingegangen und dann konnt ich nur noch 30 km/h fahren ;(
    Seitdem nur kaltes Wasser zum Vespa waschen, mit etwas Dünger, vllt wächst die kleine ja noch :love: Tuning der etwas anderen Art.
    • Primavera 125
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 20, 2009 at 14:38
    das klingt für mich eher nach nem scherz^^ aber wenns so sein sollte.... muss ein neuer zylinder her oder was?
    die ist defnitiv mehr als 50 gelaufen.
    oder sollte man erstma vergaser etc reinigen?!
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • May 20, 2009 at 14:55
    ja säuber mal den gaser und tschek dein zündkerzenbild =) ..
    und wenn das nicht hilf würde ich zum heißen wasser greifen xD
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 20, 2009 at 16:05
    nur für mein verständnis...
    du fährst mit der doppelten ladung öl und wunderst dich, dass sie nur noch 45 geht???
    oder hab ich was nicht geblickt ?(
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 20, 2009 at 17:22
    ne ich wollt das nur wissen wenn dann fahr ich mit ein bisschen zu wenig öl, aber so ansich kommt das gut hin mit dem mischverhältnis, hab meine kerze gecheckt fr kommt die neue, die ist total vermockt und verschmutzt... hab den luftfilter mal abgemacht jetzt zieht sie ein bisschen besser.... aber über 50 kommt sie nicht mehr...
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • May 20, 2009 at 20:15
    must schon ein bischen mehr säubern,, gaser von dem ansaugstutzen losschrauben und dann die blastikwanne aufschrauben. darin befinden sich düsen, die schraubst du hinaus und säuberst sie, kompressor oder mit dem mund.. dann gibt es noch ne schraube wo der benzinschlauch zum gaser geht und die must du auch öffnen, darunter verbirgt sich ein sieb das evt, verdrekt sein könnte, auch putzen und alles wieder dranschrauben..
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • May 20, 2009 at 21:47
    Ok, danke schonmal dafür, das huilft mir auf jedenfall schonmal sehr weiter... gibts ihrgendwas beim vergaser zubeachten?! sprich grundeinstellung ausbau, einbau. und halt die schrauben... welche ist für was?! außer standgas, das weiß ich... und die weiße, in meinem fall (pk 50 xl) welche wohl fürs luft, benzin gemisch zuständig ist
  • Letman
    Brühl
    • May 21, 2009 at 10:19
    2-) jubel
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • May 21, 2009 at 15:19
    ja genau, die drehste ganz zu und dann 1.5 umdrehungen hinaus (grundeinstellung), dann kerzenbild anschaun
