Auspuff reinigen
  • fabinsky
  • May 20, 2009 at 14:04
  • fabinsky
    Krefeld
    50 N Spezial
    hab Probleme mit meiner Kleinen... kommt nicht so richtig auf Touren und tuckert nur rum.
    Hab den Vergaser gereinigt- keine Besserung. Nun den Auspuff als mögliche Fehlerquelle ausgebaut, gestartet... und höllenlaut aber gute Leistung :)
    Hab jetzt Rohrreiniger in heißem Wasser gelöst und eingefüllt! Leider kommt da jetzt nicht mehr alles raus!
    Wie sieht denn so´n Auspuff von innen aus, wo muss man klopfen ? Wollte später grillen, einfach mit der NaOH-Lösung ausbrennen?
    Danke für Tipps! :-7
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 20, 2009 at 17:52
    Ausbrennen sollte man nicht. Macht den Lack vom Puff kaputt, und bläst wirklich unheimlichen Dreck in die Luft.
    Versuch mal nen alten Zug möglichst weit reinzufädeln, dann spannst Du den inne Handbohrmaschine, oder nen Akkuschrauber ein, und lässt ihn ein bisschen durch den Pottfretzeln. Dann voll mitm Kärcher rein.
    Zitat Vechs:
  • FuchsnVespa91
    92245 Kümmersbruck
    PK 50XL Automatic
    • May 21, 2009 at 10:37
    Hallo!
    Ich meine bei meiner neuen/alten Vespa das selbige Problem zu haben, nur ist da der Auspuff schon ziehmlich verrostet, sodass ausbrennen nicht mehr oder weniger vom lack kaputt machen würde!
    Was ist das am effektivsten um den Auspuff wieder reine zu machen! Ich muss leider sagen das ich mich mit dem auspuff einer Vespa nicht auskenne! Ich weis nur soviel das der auspuff eines herkömmlichen rollers vereinzelt Dämmwolle enthält.
    Wenn ich die allerdings ausbrenne macht doch die Vespa höllen Lärm oder?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • May 21, 2009 at 11:24
    Also ich denk mal wenn dein Puff außen neRrostbrosche ist dann auch von innen. Auch wenn unsere Vespas ne gute "innenraumversiegelung" fürn puff von Haus aus bereitstellen. (Restgemisch etc...) Somit is der garantiert eh maximal laut :P
    Hab aber noch nie nen "Neuen" Puff aufgeflext, aber bei nem älteren hab ich ncoh nie ne Dämmung gesehen. Entweder so shcon rausgebröselt oder es war keine drin.
    Aber das Problem is nun jetzt nicht unbedingt der Lärm. Wenn pech hast steht die Feuerwehr vor der Tür.
    Weiss ja net wo du wohnst, aber kannst mit ner dicken Schwarzen Rauchfahne rechnen....
    Also id Schrebergartensiedlung ums Eck, oder im Wohnviertel in oder vor der Garage würd ichs nciht machen.
    Btw son Orginalpuff kostet nun nicht die Welt
    Wie sieht son Puff von innen aus ?
    Da gehts zwar darum wie man nen Sito Plus leiser bekommt, aber viel nehmen die sich von innen nicht. Musst dich da nur mal figs durchklicken irgendwo waren neben den "Sito Umbauten" auch Orginal Bilder vom Innenleben.
    3 Mal editiert, zuletzt von Tahoi (May 21, 2009 at 11:38)
  • FuchsnVespa91
    92245 Kümmersbruck
    PK 50XL Automatic
    • May 21, 2009 at 12:20
    Naja am Land=) 15 Häuser Kaff;)! Da steht er zumindest!
    Also wäre ein neuer Puff eher ratsam?
    Wenn ja woher bekomm ich einen für meine PK50 XL Automatic...die sind sehr schwer zu kriegen musste ich feststellen!
    bei Neumünster
    • May 22, 2009 at 16:19
    Hö?
    Auspuff auf eine Betonplatte legen, Gasbrenner an und jede Seite mal ordentlich einheizen. Das Teil fängt dann zwar an zu qualmen, die Feuerwehr kommt aber bestimmt nicht :rolleyes:
    Danach den Auspuff ausklopfen, das die Rückstände rausfallen. Danach testen und wenn besser, neu lacken und gut.
    Was die Story mit der Zeitung soll, verstehe ich beim besten Willen nicht.....
    Go Go Gadget signature!
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Auspuff
