Lösen der Auspuffschraube (funktioniert nicht)
  • Heldensache
  • July 9, 2007 at 21:28
  • Heldensache
    Düsseldorf
    PX 80 Lusso
    N'abend,
    ich kriege die Schraube nicht rausgedrecht, die den Auspuff mit der Schwingentraverse verbindet. Nicht die, die den Auspuffkrümmer am Auspuffstutzen des Zylinders festhält. Mutter habe ich schon entfernt aber die verdammte Schraube will nicht raus!!!!
    Der Auspuff ist sehr verrostet (schrecklich) und die Schraube dementsprechend auch. Sowie ich das gesehen habe, hat die Schraube doch nur am Kopf eine Gewinde, oder? Habe es mit dem Hammer versucht. Doch dadurch hat sich dann auch noch die Schraube gekrümmt.
    WD40 habe ich auch schon in Litern benutzt.....SIE will nicht raus.
    Wahrscheinlich hat sich die Schraube durch den Rost und die Hitze vom Motor irgendwie gedehnt. Hilfe!
    Hat jemand einen Plan? Oder Erfahrungen mit einem Happy End?
    Till
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • July 9, 2007 at 22:45
    Das Problem ist nicht die Schraube sondern dein verrosteter Puff, denn die Schraube geht einmal durch und guckt dann hinten wieder raus, wo dann eine 4-Kant-Mutter in so nem Blechkäfig sitzt, damit man normalerweise nicht gegenhalten muss. Im Prinzip ne super Sache nur bei Dir ist vermutlich der Puff so rostig, dass die Halterung übern Jordan ist...da musste die dann ganz wegmachen und versuchen mit nem Maulschlüssel oder ner Zange festzuhalten...geht wohl am besten zu 2. Zur Not abflexen aber dabei ist dann wohl wenigstens der Puff genz im Eimer...
  • Heldensache
    Düsseldorf
    PX 80 Lusso
    • July 10, 2007 at 17:26
    Danke für deine Antwort. Der Auspuff ist wirklich sehr verrostet, hat sogar schon Löcher.
    Die Mutter habe ich auch schon entfernt, habe den Motor komplett rausgenommen. Also meinst du ich soll sie abflexen? Die Schraube hat aber nur am Ende wo die Mutter war eine Gewinde,oder? Nicht das ich mir jetzt den kompletten Motor verschrotte.
    • July 10, 2007 at 18:31
    In der Traverse ist kein Gewinde. Allerdings wird die Schraube dort ordentlich festkorrodiert sein. Ich würde die beiden Blechlaschen des Auspuffs abflexen, die um die Traverse herumgreifen. Dann kannst du den Auspuff schonmal entfernen. Dann die Stelle um die Schraube ordentlich erhitzen (Lötlampe oder so) und versuchen, die Schraube von hinten mit grobem Werkzeug rauszuschlagen. Wenn alles nichts hilft, musst du die Schraube vermutlich wohl oder übel ausbohren. Dabei solltest du aber eine Standbohrmaschine o. ä. benutzen und den Motor auch entsprechend fixieren, weil dir sonst garantiert der Bohrer von der Schraube weg ins weichere Alu des Motorgehäuses verläuft.
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 10, 2007 at 19:03
    Abflexen würde ich die Schraube nicht, denn dann haste ja nix mehr zum draufkloppen. Kipp mal literweise Rostlöser oder Kriechöl drauf lass das bisschen einwirken und drisch dann ordentlich mitm Hammer auf die Schraube dann kommt die da schon irgendwie raus. Ausbohren is nämlich ne Scheißarbeit, wie der Pkracer schon sagt da bohrt man gerne mal ins weiche Alu...
    Einmal editiert, zuletzt von Bombenleger (July 10, 2007 at 19:04)
    • July 10, 2007 at 19:16
    Ich habe nirgends geschrieben, dass er die Schraube abflexen soll, sondern die Blechlaschen des Auspuffs auf beiden Seiten der Traverse, durch die die Schraube gesteckt wird.
  • Heldensache
    Düsseldorf
    PX 80 Lusso
    • July 10, 2007 at 20:31
    Danke für eure Antworten.
    Habe jetzt von einem Kollegen einen agressiven Entroster bekommen. Den probiere jetzt mal aus. Wenn das nicht geht versuch ich deine Lösung, pkracer.
    Ich meld mich.
  • Bombenleger
    Paderborn
    • July 10, 2007 at 21:07
    Original von Heldensache
    Also meinst du ich soll sie abflexen? .
    Das wollte ich Dir auch nicht unterstellen...war nur auf diese Frage bezogen..stimme Deiner Version schon voll und ganz zu...;)
    Bombe
  • mannohneplan
    Daheim
    Fahren alle mit Motor
    • July 12, 2007 at 07:51
    Moin,
    also ich würde wie schon geschrieben die beiden Blechlaschen abflexe /sägen. Und wenn die Schraube dann wirklich fest mit dem Motorblock verbacken ist, den Motor ausbauen und im Schraubstock fixieren, erst dann mit dem Hammer draufschlagen. Wenn Du den Motor nämlich nicht gut fixierst ist die Wahrscheinlichkeit groß, das Du dir beim rausschlagen die Schraube richtig verbiegst und dann kommst Du um das ausbohren nicht mehr drum rum.
    Und glaub mir das ist eine schei… Arbeit. Ich hatte nämlich den Fehler beim ersten mal auch gemacht und musste bohren.
    Bye
    Marcus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 12, 2007 at 14:21
    Ein ordentliches Flacheisen oder Rohr an den Kopf (nicht Deinen, sondern den von der Schraube) schweissen hilft. Dann lässt sie sich auch drehen.
  • mannohneplan
    Daheim
    • July 12, 2007 at 14:49
    Gruß,
    die Idee ist nicht schlecht, aber mit hoher Wahrscheinlivhkeit reißt man so die Schraube nur ab, wenn Sie richtig festgegammelt ist.
    Bye
    Marcus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 12, 2007 at 14:51
    Dann hilft nur noch bohren.
  • Vespa Auspuff
