Gasgriff geht nicht von allein zurück!
  • holgerPK
  • May 21, 2009 at 13:08
  • holgerPK
    Bodensee
    PK 50 S 1984
    Hallo Leute,
    bin schon fast am Ende meiner Restauration angekommen doch jetzt hab ich ein Problem und zwar muss der Gasgriff von allein von Vollgas zurück nach Standgas gehen? Also ich meine ich dreh am Gasgriff auf Vollgas und lass den Griff dann los, sollte er jetzt von allein zurück drehen oder sollte er im Vollgas bleiben? Also bei mir bleibt er und ich weiß nicht ob das richtig ist? Muss da noch eine Feder eingebaut werden? Bitte um Hilfe evtl. auch Bilder.
    Fahren eine Vespa PK 50 S also wer so eine hat kann ja mal ein Bild von seinem Gasgriff und der befestigung vom Gaszug machen!
    Danke für eure Hilfe
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • May 21, 2009 at 13:26
    hallo,
    bei meiner VNB dreht der sich nicht von alleine zurück. Bei meiner Kleinen auch nicht. Wenns dich nicht stört lasses doch so, dann kannst z.b. besser mit der Hand beim abbiegen "blinken" (falls du keine Blinker hast) und die Vespa fährt noch schön weiter.
    Falls es dich stört schau mal ob der Gasgriff an sich sich leicht zurückdrehen lässt (Zug aushängen nicht vergessen ;) ), wenn nicht liegts schon mal an dem. Dann könnt die Feder am Vergaser zu schwach od kaputt od alt sein od evtl noch so wars bei mir zumindest, das der Deckel von der Gaszughülle oben im Lenker am Zug streift und der deswegen hängen bleibt. Mehr fällt mir jetzt nicht dazu ein.
    lg,
    geli
    http://www.vespassione-shop.de *get dressed*
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • May 21, 2009 at 13:34
    ich habe zwei V50 und eine ET3 und bei keiner geht der gasgriff von alleine zurück. Ich behaupte mal, das gehört bei einer alten Vespa so. Vielleicht aus dem Grund, wie es mein Vorredner schon sagte, dass man beim Abbiegen nach rechts Handzeichengeben kann, ohne langsamer zu werden.
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 21, 2009 at 13:38
    Hatte das gleiche Problem.
    Helf mal mit Silikonspray nach, Zug und Gasgriffbefestigung schmieren.
    Und improvisativ hab ich noch ne zusätzliche Feder am Vergaser eingebaut:
    (weißen Pfeil ignorieren!)
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • neon.apocalypse
    Berlin
    50 N Special Bj. 75, PK50 XL Bj. 84
    • May 21, 2009 at 13:53
    Ich glaube, das ist normal, daß der nicht zurück geht.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 22, 2009 at 14:43
    wenn du keine blinker hast, dann MUSS der gasgriff auf vollgas oder jeder anderen stellung bleiben, grund: du musst die hand vom griff nehmen um die richtungsänderung anzuzeigen.. und da darfst du ja nicht auf einmal langsamer werden...
    also... nochmal: bei modellen ohne blinker MUSS das so sein!!!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 22, 2009 at 20:27
    Olo, bist du dir da sicher?
    Ich hab mal gelesen, dass die richtungsanzeige rein mit der linken hand geschieht: linker arm ausstrecken: klar, links abbiegen, linker arm nach unten abgewinkelt : Bremsen, Linker arm nach oben angewinkelt: Rechts abbiegen.
    Stellt es nicht eine gewisse gefahr dar wenn das gas nicht sofort zurückgeht?
    Also bei mir war das mal, da hing der gasseilzug irgendwie im bowdenzug fest, bissl wd 40 und gut wars..oder wie oben beschrieben, griff überzug etwas nach aussen ziehen.
    Gruß Mo
