Auspuff falsch zusammengebaut?
  • Kuddel
  • July 10, 2007 at 14:10
  • Kuddel
    Duisburg (Nrw)
    Pk50Xl2 Automatik Bj 1995 VA52T3
    Guten Tag
    Seit dem ich meinen Roller habe, lösen sich so alle 20-30 Km die Schrauben/Muttern vom Auspuff und vom Krümmer. Da ich dachte das ich was falsch mache, habe ich diese schon bei einen Vespa Händler festziehen lassen. Hat ne Menge Geld gekostet aber leider keinen Erfolg gebracht. Nun ist auch noch während der Fahrt zum zweiten mal der Krümmer abgerissen, was mich auf die Idee bringt das ich beim zusammenbau etwas falsch mache.
    Nun zu meiner Frage.
    1.Ist es überhaupt richtig, das der Auspuff am Rahmen mit einer Schraube verbunden wird(gehört da vielleicht noch ein Gummi zwischen) oder gehört da vielleicht einfach nur eine Feder hin? Hat vielleicht jemand ein Bild davon wie das auszusehen hat?
    2. Muß ich etwas bei den Schrauben / Unterlegscheiben und Muttern beachten?
    Liebe Grüße
    Micha
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 10, 2007 at 16:12
    ja,ist am Rahmen mit einer Schraube befestigt.
    Hast du Federringe unter die Kontermuttern getan?Die verhindern nämlich,dass sich die Muttern von alleine lösen.
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    • July 10, 2007 at 16:20
    hallo,
    probier doch mal die schrauben mit loctite festzuziehen...
    gruß dennis
  • Kuddel
    Duisburg (Nrw)
    • July 10, 2007 at 19:55
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
    Selbstverständlich habe ich Federringe benutzt aber gebracht hat es leider sehr wenig.
    Dann kann es an dem Zusammenbau wohl net liegen. Habe gedacht da gibt es vielleicht nen Gummi was die Vibrationen vermindert oder so.
    Habe nun noch mal nen neuen Krümmer geholt und werde es dann mal mit Loctite versuchen.
    Ist Loctite 270 richtig? Immerhin wird der Auspuff ja ziemlich heiß und ich habe bisweilen kein Schraubensicherungsmittel gefunden was für mehr als 200 Grad geeignet ist. Leider stehen da nix bei ->
    Gruß Micha
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 11, 2007 at 02:29
    das is ne bekannte krankheit bei den krümmern - es gibt nen anderen hersteller der hat hitzebeständiges loctite kuck mal bei atu - mir fällt der name grad nicht ein
    ESC # 582
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • Vespa Auspuff
