Falschluft?
  • jogy_rule
  • May 23, 2009 at 22:22
  • jogy_rule
    PX 80 Bj.82
    Hi,
    habe eine PK 50 S. Standgas lässt sich nicht einstellen>>nach vielem lesen und suchen habe ich heute den Motor ausgebaut um das ganze mal genauer zu untersuchen.
    Nun hatte ich gestern auch nochmal gelesen damit das Getriebeöl aufschluß übner den Zustand der Wellendichtringe gibt. Also hatte ich dieses heute mal raus gehauen >> Ergebnis da war kein Benzin drin und es es war auch da! >> Sollte doch gegen defekte Simerringe sprechen ???
    Als ich den Ansaugstutzen weg geschraubt habe viel mir auf das die beiden Schrauben nicht gerade sehr fest fahren nun hoffe ich das er dort vielleicht Luft gezogen hat??
    Vielleicht kann mir ja jemmand helfen....
    Noch ne Frage wenn ich den Motor laufen lassen möchte ohne diesen einzubauen welche Pins in dem Stecker muss ich da überbrücken??
    Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
    Jogy
  • Restaurations
    • May 24, 2009 at 10:42
    Ansaugstutzen ist eine häufige Falschluftquelle. Mach das schön sauber und verbaue eine neue Dichtung die du von beiden Seiten mit Hylomar einstreichst.
    Um den Motor im ausgebauten Zustand zu starten brauchst du nix überbrücken. Einfach den Multi-Stecker abgesteckt lassen.
    Biete nix mehr an...
  • jogy_rule
    PX 80 Bj.82
    • May 24, 2009 at 11:24
    Alles klar ! Probier ich mal vielleicht hab ich ja Glück, Danke für die schnelle Antwort...
    mfg
    Jogy
  • jogy_rule
    PX 80 Bj.82
    • May 30, 2009 at 10:12
    So,
    habe Motor jetzt wieder eingebaut.
    Bin mir fast sicher das er keine Falschluft zieht sondern eher ein Vergaserproblem habe..
    Kann mir jemmand erklären warum ich Standgas einstellen konnte und Motor nicht hochdrehte wenn ich den Chocke gezogen hab?
    Bzw. wenn ich die Nebendüse ein Stück raus dreh kann ich Ihn auch einstellen...
    Bin mit meinem Latein echt am Ende...
    Noch ne Frage zwischen ASS udn Vergaser, also an dem Klemmring sitzt da eine Dichtung??
    mfg
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • May 30, 2009 at 12:43
    Falschluft :D
    Überleg mal: Wenn dein Motor Falschluft saugt, ist dein Gemisch zu mager. Wenn du jetzt den Choke ziehst, fettest du das Gemisch ordentlich an.
    Wenn man nun mit dem Choke spielt kann man folglich erreichen, dass die falsche Luft, die der Motor zieht, durch die Wirkung des Choke ausgeglichen wird.
    Zwischen Ansaugstutzen und der Gußhülse gehört dieser Filzring.
    Gruß Matze
  • jogy_rule
    PX 80 Bj.82
    • May 30, 2009 at 15:04
    Mh ja aber wenn ich den Choke zieh dreht sie auch nicht unkotrolliert nach oben !?
    Der filzring fehlt bei mir wie kommt der rein gibt da Bilder??
    Würd gern beim scootercenter bestellen da find ich aber nur den mit 19mm passt der auch?
    Danke
    mfg
    2 Mal editiert, zuletzt von jogy_rule (May 30, 2009 at 18:43)
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • May 30, 2009 at 20:46
    Nein der 19er Filzring passt nicht. Der Filzring ist wichtig, besorg dir einen und bau ihn ein.
    Einfach in den Zwischenraum zwischen Ass und Hülse rundrum reinfrickeln und bis zum Anschlag nach hinten drücken.
    Das unkontrollierte Hochdrehen kommt ja vom durch Falschluft zu mageren Gemisch. Wenn du also den Choke reinwürgst ist Gemisch fett genung und der Motor spinnt nicht rum.
    Gruß Matze
  • jogy_rule
    PX 80 Bj.82
    • May 30, 2009 at 22:18
    Alles klar Danke für den Tipp ich bestell mir einen und test des mal!!
    Schönen Abend noch
    mfg
    Jogy
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • June 5, 2009 at 18:44
    Heyho..
    ich hab das gleiche problem ..
    un mir dann auch en filzring beim vespa händler geholt ..
    so .. dann heute vergaser ab .. filzring mit öl eingeweicht .. drauf geschoben vergaser aufgesetzt .. und es brachte nichts bei mir xD
    sie hatte ehehr noch probleme im standgas .. ka wodrann das liegt .. werde meinen moter auf jedenfall in den sommer-ferien mal komplett überholen ..
    Lg
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 6, 2009 at 10:14
    zylinderfuß, zylinderkopf, simmerring limaseite, simmerring kuluseite (müsste der motor für gespaltet werden), ansaugstutzen am motor und ansaugstuten am vergaser. das sind so die falschluftquellen.
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Pk50s Nebendüse eine Dichtung?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 13:50
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Falschluft
