Scheibenbremsen an PK
  • Hast du dir Gedanken gemacht, wie du den Bremssattel und die Scheibe befestigen willst? Das ganze muss am Ende auch noch rund laufen, der Tacho sollte anschließend noch funktionieren.
    So einen Umbau macht man auch nicht mal eben so, für ein brauchbares Ergebnis braucht man entsprechendes Werkzeug (CNC Fräse, Drehbank...) und sollte ggf. auch noch des Aluschweißens kundig sein.
    Warum willst du das Rad (bzw. die Bremse) neu erfinden? Für unter 300 Euro bekommst du eine p&p zu montierende Scheibenbremse, die sogar von Piaggio in Serie verbaut wurde.
    Wenn du deine Automatenbremse anpassen lassen würdest, wäre das sicher nicht günstiger.
    Abgesehen davon kann man mit der originalen PK XL/XL 2 Trommelbremse erstaunlich gut bremsen, vernünftige Justierung vorausgesetzt. Die reicht an die Bremsleistung einer Scheibenbremse fast heran.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (July 13, 2007 at 23:16)
  • Meine PX 200 Lusso mit Malossi (Plug and Pray) bremse ich locker mit der Trommel ab....wie schnell fährt denn eine PK mit 133 ccm?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Herrgott ja, legt doch nicht alle meine Worte auf die Goldwaage, aber einen Bremsenumbau bei einer PX ist sicherlich leichter und sinnvoller als bei einer PK.
  • @ tolho: Wieso glaubst du das es bei 'ner PX einfacher ist? Schließlich gibt's die Grimeca Scheibensätze auch komplett für die PK. Und die Bremse von 'ner Scootermatic ist sicher an jeder Vespa Fummelarbeit!
  • Jaja, Ihr habt alle Recht!
    Ich komme auch gerne vorbei und löte ihm die Scheibenbremse an sein Vorderrad. :P
    P.S.: Den Ausgleichsbehälter nagel ich ihm auch noch an! ;)
  • Das mit dem Nagel macht die Sache auf jeden Fall einfacher! :D Wobei die Optik... aber bei dem Thema waren wir ja nicht!
  • hey
    servus
    zu dem Thema würde ich auch gerne noch
    bissel
    etwas wissen meine
    pk
    50 fährt mittlerweile gemütliche 95 - 100kmh daher empfinde ich die bremse immer etwas selbstmörderisch. kann ich eine
    Scheibenbremse
    so einfach ohne große
    Vorahnung
    einbauen? und Welche würdet ihr mir empfehlen.. wo bekommt man die billig her. würde mich über ein paar
    Tipps
    freuen
    ciao
    ice
  • Kann man einfach austauschen gegen die originale Trommel und Ankerplatte. Es passen nur die Grimeca Bremsen für 20 mm Achsdurchmesser an die PK, die gibt es einmal als "Classic" und einmal als "PX 98/MY" Version. Bilder davon gibts bei SIP und SCK im Onlineshop. Preislich tun sich die Händler da alle nicht viel, kostet überall knapp unter 300 Euro in der teilhydraulischen Version. Da würde ich aber dann auch einen "Teflon"bremszug benutzen, macht die Bremse deutlich dosierbarer. Nur das Entlüften des teilhydraulischen Druckgebers nervt ein wenig.
    Montageanleitung gibts z. B. hier.
  • In Österreich hatten die PKs auch meines Wissens erst ab der XL 2 die für Scheibenbremse passende Gabel, vorher die im V50 Style. In Deutschland gabs die PK aber nur mit der für Scheibenbremse passenden Gabel, schon seit der PK S (1983).
