Motoröl und andere Bedürfnisse
  • Hallo zusammen,
    habe mich bisher noch nicht vorgestellt hol ich aber auch gleich hiermit nach,
    Heiße Jens bin 25 und komme aus dem Ruhrpott :-).
    Nun zu meiner Frage :
    Habe mir vor ein paar Monaten eine V5A1T Bauj. 69 Gekauft und bin Sie gerade am Reinigen und Restaurieren.
    Welches Motoröl kann in den Motor rein und wieviel ?
    Wo bekomme ich dichtringe und dichtungen ?
    Gibt es für die Modelle Microfilme ?
    Danke schon mal im vorraus !!!!!
  • Wieso kann mir keiner sagen welches und wieviel Motoröl in meinen Roller kommt. Fahrt ihr trocken oder ist das der Vespafahrradclub ?
    Sorry aber bei 71 hits ist garantiert jemand dabei gewesen der das weiß.
  • Zitat
    Original von Small69
    nun atme erstmal schön locker durch die Hose. :D
    Motoröl nimmst Du teilsynt. und mischst es 1:50
    Getriebeöl nimmst Du SAE 30, davon die besagten 250ml.
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (July 20, 2007 at 09:13)
  • Hi,
    In den Roller kommen nicht 250 ml Getriebeöl rein, sondern nur ca. 180 ml. Richtig ist, daß es das Öl in 250 ml Fläschchen zu kaufen gibt.
    Das Öl kriegst du beim Vespahändler oder bei einem Rollerversandshop.
    Es ist ein einfaches unlegiertes SAE 30 Öl. Nix anderes, laß dir bloß kein modernes HD Öl aufschwatzen.
    Maßgeblich ist, daß der Roller beim Öleinfüllen auf einer ebenen waagerechten fläche steht. Öl wird solange eingefüllt, bis es die Einfüllöffnung erreicht ist. Fertich. Mehr schadet nur.Der Roller ist Technik vom 2. Weltkrieg und will wie ein Oldtimer gewartet werden, dazu gehört auch das Öl ;)
    Die Teilevesorgung ist unproblematisch, googel einfach nach Scooter shop oder so ähnlich. die haben soviele Teile, die verkaufen die sogar. Dichtsätze und Wellendichtringe sind kein Problem sondern Standardartikel für wenig Geld. Microfiches gibts seit der Einführung des PC bei Piaggio schon lang nicht mehr, aber kauf dir doch einfach "Reparaturanleitung Vespa 1959-1977", da hast du Explosionszeichnungen und Einstelldaten bis zum Erguß. Wahlweise wende dich an die Scooter shops, da gibts vielleicht einen Printkatalog, der diese Explo Zeichnungen enthält,
    Aloha !
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (July 25, 2007 at 18:31)
  • Und für den Motor (in allgemeinen ein 2-Takt-Motor) mischt du dein Benzin mit 2% 2-Takt-Öl.
