  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Befestigung "50 special" Schriftzug
  • neon.apocalypse
  • May 28, 2009 at 12:57
  • neon.apocalypse
    Berlin
    50 N Special Bj. 75, PK50 XL Bj. 84
    Tag allerseits,
    Ich habe mir neulich diesen "50 special" Schriftzug gekauft, der ja hinten über dem Rücklicht meiner 50 Special Bj. 75 sein sollte. Hatte bisher immer nur 2 kleine Löcher statt des Emblems.
    Obwohl es das passende Teil ist, mag es aber nicht so recht halten, es ist keine große Anstrengung nötig, um den Schriftzug wieder abzuziehen.
    Hab mal am "Vespa" Emblem am vorderen Beinschild nachgeschaut und gemerkt, daß dies bombenfest hält, obwohl es auch nur eingesteckt zu sein scheint.
    Weiß hier jemand mehr, wie man dieses Teil am besten befestigt? Wird das von hinten nochmal fixiert? Hab mal bei anderen Vespen nachgefühlt, aber auf der Rückseite des Emblems hinterm Blech nichts außergewöhnliches ertasten können!?
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • May 28, 2009 at 13:08
    hey,
    also wenn ich richtig liege ist es so ein rechteckiges logo welches nicht halten will, weil die löcher im blech ein kl. bischen zu groß sind und so icht richtig drauf sitzt??....
    denke mal, dass das logo gesteckt ist.....
    ich würde das mal mit nem lufballon ausprobieren, einfach zwei kl. stücke ausschneiden, das dann über das loch von blech legen und das logo drauf drücken dann sollte das fest sein..... is sicher besser als wenn du da mit kleber o.ä. ran gehst.....
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 28, 2009 at 14:24
    Ich empfehle zusätzlich doppelseitiges Klebeband, kann nie schaden. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • May 28, 2009 at 17:11
    Für alle Plastikembleme gibt es solche Scheiben, welche man über die kleine Nippel die in das Loch gehen drüber macht. Diese Scheibe hat ein Loch mit etwas ähnlichem wie eine Verzahnung dies hält dann die Zapfen fest und das Emblem hält.
    Das vordere Emblem hat eine Zapfen aus Metall herausstehen, dieser wird dann von hinten mit einem kleine Durchschlag und einem Hammer bearbeitet, dann geht der Zapfen auseinander und das Emblem kann nicht mehr rausrutschen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • neon.apocalypse
    Berlin
    • May 28, 2009 at 17:49
    mehr rausrutschen.
    Das hört sich gut an, aber wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich dann ja hinterm Emblem, also unterm Tank von hinten mit dem Hammer ran!?
    Weisst du wie dieses Teil offiziell heisst, oder hast du vielleicht nen Link dazu?
    @ Moellers, PK-User
    Danke für die Antworten! Klebeband (als ultima ratio) und Luftballon werd ich auch mal ausprobieren, muss mir am Wochenende nochmal Luftballons kaufen. Yippieh! (schmeiß' ich direkt mal ne Party mit den verbleibenden 49 aus der Packung :thumbup: )
    Ja Moellers, hast recht, es ist dieses rechteckige Emblem.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespe.at/shop/images/medium/xxxx.jpg]
  • Mrhook
    63741 Aschaffenburg
    Pk50xl. --- n50 Spezial
    • May 28, 2009 at 22:04
    Hi,
    es gibt von der firma Würth en Montageband ( Montageband Power ) oder Spiegelband. -klebt bombenfest und schützt so auch vor dieben.
    es kostet zwar en bischen aber es lohnt sich auf jeden fall.
    so long,
    Hook... :-7:-7
    img_3051_20110517_1415670498
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 28, 2009 at 23:24
    original gehören da so 2 kleine halteklammern drauf....
    original piaggio kosten die je 2.- ...
    wür müßten aber auch unoriginale haben.... morgen mal gucken...
    Rita
  • zorbas2
    Kalamata
    V50SA1T
    • November 20, 2010 at 21:50
    Das hört sich mir ein wenig barbarisch an.
    Die alten Embleme waren bei mir vorne wie hinten ab Werk irgendwie verpresst. Kennt da nicht jemand eine 'richtige' Methode?
    Blech rostet einfach weg - Plastik schwimmt im Meer rum.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 21, 2010 at 16:09
    das ist die richtige methode du leichenschänder ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • November 21, 2010 at 22:02
  • zorbas2
    Kalamata
    V50SA1T
    • November 21, 2010 at 22:34
    Hab mittlerweile auch schon entdeckt, dass die Zapfen ja sogar schon vorgekörnt sind... *peinlichberührtist*
