Zündung Pk50Xl2
  • danioell
  • May 30, 2009 at 11:58
  • 1
  • 2
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 4, 2009 at 14:11
    • #21
    Na ja, ATU ist nicht für überragende Qualität bekannt. Ein Profigerät ist da schon wesentlich heller, aber auch wesentlich teurer. Wenn das Bild wandert zwei Möglichkeiten, Problem mit der Zündung oder Problem mit der Lampe. Letzteres kannst Du ausschließen wenn du mal eine Andere versuchst.
    Sonst fällt mir dazu auch nix ein. Da der Blitz immer zum gleichen Zeitpunkt kommt (oder kommen soll) sollte auch immer das gleiche Bild zu sehen sein. Ist vieleicht irgendwo was lose ? Zündkabel in der CDI mal 1/2 Zentimeter abschneiden und neu reinschrauben, an dem Kerzenstecker das gleiche. Ist der Stecker mit eingebautem Wiederstand ?
    klaus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 4, 2009 at 14:18
    • #22
    Du brauchst nix aufzumalen, die Markierungen Sind da. Und auf dem Lüfterrad ist auch was.
    klaus
      • 253.76 kB
      • 290
    • June 4, 2009 at 14:52
    • #23
    Wenn er sich nach den Markierungen auf der Lüfterradabdeckung richtet, kann er sich auch das Blitzen sparen und komplett nach vorhandenen Markierungen an Zündgrundplatte und Motorgehäuse einstellen.
    Blitzen ist zwar sehr sinnvoll bei getunten Motoren und schadet auch bei Originalmotoren nicht, aber wenn im Zuge der Revision weder Motorgehäuse noch Kurbelwelle, Zündgrundplatte oder Polrad getauscht wurden und deshalb keine neuen Fertigungstoleranzen bei einem dieser Bauteile ins Spiel gekommen sein können, kann man sich Blitzen eigentlich bei einem originalen 50 ccm Motor sparen. Vor allem, wenn er problemlos läuft. Im Piaggio-Werk wurden die Zündungen garantiert nicht mit der Blitzpistole eingestellt.
  • danioell
    Pk75
    • June 4, 2009 at 15:24
    • #24
    Habe im Zuge der Revision einen 75er DR (3 ÜS) verbaut.
    Den Clip habe ich sicher richtig angebracht.
    Die Zündung funktioniert an sich auch gut, habe schon ein paar positive Testrunden gedreht, deshalb schließe ich aus, dass irgendwo ein Kabel locker ist o.ä.
    Woran erkenne ich, ob der Stecker mit eingebautem Widerstand ist oder nicht und was hat das evtl. für Auswirkungen?
    Das irgendwas mit der 12V-Quelle nicht stimmt ist natürlich möglich. Ich weiß nicht ob es ratsam ist die Pistole direkt an eine im Auto eingebaute Batterie anzuschließen, d.h. Haube auf, Stecker dran. So bin ich jedenfalls vorgegangen. Was meint ihr dazu?
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von danioell (June 4, 2009 at 15:36)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 4, 2009 at 15:54
    • #25
    Hallo dann hast Du mich nur teilweise verstanden. Das Zündkabel ist, sowol in der CDI als auch im Kerzenstecker auf eine art "Holzschraube" aufgedreht, welche sich in die Kuüpferdrähte bohrt. So dann reden wir über ca. 15 000 Volt, an den Kontaktstellen zwischen Schrauben und Kabel entstehen Abbrände, nicht doll aber unter der Lupe deutlich zu sehen. Das führt im laufe der Zeit dazu, dass sich da winzige Löcher bilden und der Kontakt nicht mehr so gut ist. Deshalb das Kürzen. Weiter zum Stecker, die Vespa Zündanlage ist darauf ausgelegt, dass im Kerzenstecker ein Wiederstand von 5 KOhm ist. Ohne Wiederstand kein kontrollierter Stromfluss. Wenn das ein Bosch-Stecker ist steht da drauf 5K (Ohm-Zeichen) RTF M28 Teilenummer: 0 356 35 041. Wenn Du einen anderen Stecker haben solltest, einfach nachmessen Eingang Ausgang. Wenn auf Deinem Stecker nichts steht und Du nicht messen kannst, rausschmeissen und Neu.
    klaus
  • danioell
    Pk75
    • June 4, 2009 at 17:05
    • #26
    ALso der Stecker ist einer von Bosch mit 5 Kilo-Ohm.
    Um an diese Holzschrauben zu gelangen muss ich den Stecker auseinanderbauen, oder? Geht der danach auch wieder vernünftig zusammen?
    Und hältst du es für realistisch, dass das Problem mit der Blitzpistole daher kommt?
    • June 4, 2009 at 17:34
    • #27
    Also ich hab auch die Blitzpistole von ATU und die funktioniert prima !!
    Gibt nur zwei möglichkeiten entweder ist die Glühlampe defekt in der Blitzpistole oder die Stromquelle ist nicht ausreichend , da setze ich jetzt mal voraus das du auf die richtige Polung der Klemmen geachtet hast , also rot + und schwarz - !!!
    Die sog. Triggerzange der ist egal wie rum sie auf das Kabel gesteckt ist ...sie misst den induktivimpuls des Zündfunkens ...
    Wenns an der Zündlichtpistole liegt , hau sie den Jungs bei ATU um die Ohren ...
    Den Kerzenstecker schließe ich auch aus da du ja schon mit dem Roller gefahren bist . Übrigens wenn der kaputt ist springt sie entweder schlecht an oder ruckelt beim fahren , sog. Zündaussetzer .
  • Paichi
    Augsburg
    • June 4, 2009 at 18:40
    • #28
    Der Induktiv-Clip muss schon in ne bestimtme Richtung montiert werden, aber wie erwähnt sollte da eine Aufschrift mit "This side towards plug" oder sowas da sein.
    • June 4, 2009 at 18:42
    • #29
    so eine aufschrift ist bei meiner nicht drauf , sorry Paichi
  • danioell
    Pk75
    • June 4, 2009 at 19:04
    • #30
    Also die Polung stimmt natürlich ;)
    und auch die RIchtung des Clips ist korrekt.
    Anspringen tut sie in der Regel nach 1-3mal kicken, "Ruckeln" beim Fahren ist mir zumindest nicht aufgefallen, könntet ihr das evtl ein bisschen geanuer beschreiben?
    Grüße
  • Paichi
    Augsburg
    • June 4, 2009 at 21:28
    • #31
    Dachte bei magnetischer Induktion muss es immer ne bestimmte Richtung geben... egal ;)
  • danioell
    Pk75
    • June 4, 2009 at 23:13
    • #32
    Der Tipp, ich solle das Zündkabel an beiden Enden abschneiden und somit ""erneuern"" hats gebracht.
    Die Blitzpistole blitzt jetzt heller und das Lüfterrad erweckt den Eindruck als würde es stehen.
    Allerdings taucht ab und zu in diesem "Standbild" auch ein Bild auf, bei dem das Lüfterrad ein wenig versetzt ist... Fehlzündung?
    Irgendwas scheint mit meiner Elektronik nicht ganz ok zu sein...
    Was könnte ich noch überprüfen?
    Danke für eure Mühe!
  • Paichi
    Augsburg
    • June 5, 2009 at 07:45
    • #33
    Bei elektronischer Zündung (wie bei dir!) sollte kein Springen vorhanden sein, ja. Da solltest du evtl mal nochmal nachschaun. Bei Unterbrecherzündungen ist ein unrunderes, minimal verwackeltes Bild hingegen normal.
    Würde mal den Kerzenstecker + komplett neues Kabel + neue Kerze versuchen.
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
