Vespa zieht nur bei niedriger Drehzahl
  • mirimah
  • April 23, 2006 at 19:36
  • mirimah
    Vespa Piaggio PX 50 XL
    Hallo.
    Habe seit ein paar Tagen die Vespa meiner Eltern und mich heute daran gemacht, alles auseinanderzubauen und zu säubern. Bei der Probefahrt lief das gute Stück zwar, aber zog nur richtig im niedrigen Drehzahlbereich. Beim Zerlegen und Säubern sahen Vergaser und auch die Zündanlage sehr gut aus. Ob das nur eine Einstellfrage ist? Habe allerdings die Einstellschraube in alle Richtungen gedreht und es gab keine wesentliche Veränderung.
    Und 2.: Gibt es auf dem Weg von Tank zu Vergaser eine Benzinfilter? Habe ihn ausgebaut, weil da anscheinend wenig Benzin durchging, danach ging es besser, aber eben immer noch nicht sehr gut.
    Würde mich über weitere Ideen freuen...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 23, 2006 at 19:57
    welches model ist es den
    und eigendlich haben die vespen keinen benzinfilter bis auf so ein kleines gitter im vergsaer bei manchen modellen
  • mirimah
    • April 23, 2006 at 20:15
    Es ist eine Vespa PX 50 XL. Habe mir schon gedacht, daß der Filter nicht rein gehört.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 09:31
    ausserdem hat der benzinhahn auch ein filter, eine neue zündkerze würde ich auch noch einbauen und das alte benzin raus wenn sie länger stand und neues rein dann nochmal probe fahren vielleicht braucht sie mal wieder ein paar km um wieder durchzustarten....eine vespa ist wie eine frau lässt du sie ein paar wochen links liegen bockt sie rum beschäftigst du dich dann aber wieder intensiv mit ihr ist alles wieder geschmeidig ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (April 24, 2006 at 09:33)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 13:03
    meist werden die filter ausm auto benutzt
    die gehn nur mit benzinpumpendruck.....
    fürs moped,das nur den falldruck hat,giebts extra filter aus maschendraht
  • mirimah
    • April 24, 2006 at 18:03
    Danke. Werde mal testen, neues Benzin rein und Tank säubern, denke aber, es ist ein anderes Problem. Wenn ihr noch Ideen habt... bei hoher Drehzahl brummt es zwar noch, aber die Vespa zieht nicht mehr. Und es ist in allen Gängen das selbe. Ein Freund hat blauen Qualm aus dem Auspuff gesehn. Zu viel Benzin, zu wenig Luft?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 24, 2006 at 18:12
    Also ich hab´ einen Filter in der Benzinleitung. Funktioniert tadellos.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 18:27
    dann wirst wohl einen für falldruck ham
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 19:11
    also ich hatte ein standartfilter von louis und es hatt nicht geklappt
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    • April 24, 2006 at 22:47
    ich habe einen standart (auto) filter drin, nachdem der vom vorbesitzer verstopft war. mit dem geht's eigentlich auch ganz gut. aber der vom benzinhahn ist glaub nicht mehr so gut bei mir, wie bekomm ich den sauber?
    Max
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 24, 2006 at 22:53
    benzinhahn ausbauen und das ganze teil mit kaltreiniger seubern
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 25, 2006 at 06:32
    Original von Vespisto
    Max
    lass es liewer...mangel kann zum kolbenstecker führn
