  3. Vespa Elektrik
Zündkerze geht kaputt
  • lulu
  • June 1, 2009 at 11:10
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    habe habe das Problem, dass an meinem V5A4M Motor nach ein paar Kilometern die Zündkerze einfach kaputt geht.
    Wie muss ich die Zündung einstellen? habe die Schrauben ca in der Mitte der Führungsschienen fest.
    Kann die Zündkerze auch kaputt gehen, wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe, um den Motor auszumachen?
    • June 2, 2009 at 09:53
    hi,
    worin äußert sich "zk kaputt"?`
    vermutlich liegt der fehler in einem zu fett laufenden motor (kerze schwarz) oder in einer verschlissenen zündspule, oder einem verschlissenen zündkondensator.
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • June 2, 2009 at 18:34
    ja, es kommt einfach kein Funke mehr.
    jetzt wo dus sagts, der Motor läuft echt zu fett. hoffentlic liegt es daran.
    Was ist nen Zündkondensator?
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • June 2, 2009 at 19:48
    Wie kann eine Zündspule respektive ein Zündkondensator verschleißen?? Sind doch elektrische Bauteile, entweder gehn se oder halt nicht, wie ne Glühbirne.
    Thx für die Aufschlauung 8|
    Meine letzten ZK haben auch nur ein paar hundert km gehalten, habe gerade erst mit der Ursachenforschung angefangen.
    • June 3, 2009 at 00:06
    kondensator verliert kapazität, zündspule wird rissig, zieht wasser, krieg nen kurzen...
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • June 3, 2009 at 18:35
    wie kann ich denn nen Kondensator prüfen?
    ich hab ne originale 12Volt Zündung. Dafür Teile zufinden ist mist^^
    kann ich mir ja gleich ne neue Zündung besoregen :evil:
    • June 3, 2009 at 20:50
    gar kein problem, kondensator, zündspule und unterbrecher sind bei den einschlägigen shops, die hier im forum werbung schalten ´zu finden.
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Zündkerzen defekt?
    • Trogi
    • May 1, 2017 at 11:48
  • Vespa Zündkerze
