]Hallo zusammen,
Hab den Polini 75 drauf, mit HD82 bedüst. Ist das zu gross?
Dazu kommt noch Sito plus und aufgeschnittenes Ansauggehäuse für ![]()
Luftfilter.
]Hallo zusammen,
Luftfilter.
Warum haste den Luftfilter denn aufgemacht ? für 75 ccm brauchste das nochnicht , Düse sollte so bei 70 - 74 liegen je nach Auspuff der gefahren wird .
Dann ist auch klar warum sie mit der größeren Düse besser lief . Haste denn auch die zündkerze geändert mit dem entsprechenden Wärmewert ?
ich würde grob sagen 65-75HD ich hab eine 70er drin im moment und bin ganz zufrieden
Kerze ist getauscht. (NGK B8 HS) Luftfilter iss der originale, saugt aber über gesamte Fläche an.
Hab also nur Ansaugtrichter (das schwarze Kunststoff) gekürzt.
Hab halt nur das Problem, dass sie säuft (4-5l/100km).
Runterdüsen... und Luftfilter Original machen, denn die bekommt zuviel Luft
is das denn jetzt ein DR oder ein Polini???
Sorry, Polini natürlich.
ok, dann nimm ma via edit das DR aus deinen Beiträgen... ist irreführend ![]()
Senkt das den Verbrauch, wenn ich runterdüse? ![]()
Ja na klar , mußt dich nur halt langsam rantasten , immer wieder zündkerzenbild beachten ...sollte rehbraun sein .
ja, die Bedüsung wirkt sich sogar ziemlich stark auf den Verbrauch aus.
Zu deinem Luftfilter: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das der Luftfiltereinsatz wehsentlich mehr Luftwiederstand besitzt als die drei Bohrungen im Luftfiltergehäuse. D.h. das geöffnete Luftfiltergehäuse dürfte eigentlich gar nichts bringen.
(bitte verbessert mich, wenn ich hier falsch liegen sollte)
Ok, ich werd das mal mit 78er HD und orig. Lufigeh. testen, hab noch
eins rumliegen.
Danke, bis bald meld mich dann.
Danke Sascha, das hilft
mir weiter.
Hab nachgeschaut. Kerze ist russschwarz, also 82er HD zu gross.
Werde es morgen mit der 78er versuchen, hab noch ne 65er HD aber
da wird sie zu mager laufen oder? Ach ja hab da noch 'ne Frage.
Wenn das Gemisch zu fett ist, sollte doch da auch eine gewisse
Rauchentwicklung sein?
Gruss Karl
65er ist definitiv zu mager, die haste bei nem 50ccm zylinder drauf.
am besten kaufste dir nen satz duesen - kosten nicht die welt.
rauch heisst eher zuviel oel also benzin/oel. hat aber nichts mit dem benzin/luft gemisch zu tun.
Die 65iger ist zu mager ganz recht
Ok, danke.
Werd morgen mal biss
chen schrauben...
also hab das heute ausprobiert, aber mit 78er HD wird Zündkerze weiss.
Darüberhinaus dreht sie nu nicht mehr ganz aus, nimmt das Gas schlechter an
und bei ca 60 is Schluss. (mit 82er HD 65 bis 70).
Werd jetz wieder die 82er einpflanzen.
Ps.: Aufm Zyl. steht Polini 75 druf, aber es gibt da doch verschiedene, oder?
Hab diesen von nem Freund gekauft und weiss ned welcher des ist.
(der Kolben hat an der Auslassseite eine zusätzl. Öffnung).
Mach mal ein Bild vom Kolben , denke Du meinst da Kolbenhemd .
Du hattest doch geschrieben das der Roller mit der 82er HD die Kerze schwarz macht , dann wird die auch nicht lange halten .
Kerzenbild ist sehr wichtig !!!
Machmal ne 72 er oder 70 er rein die sollten die richtigen HD sein , wenn das nicht hilft fahr mal ohne Luftfilter vielleicht ist der zu !
Ich kenn nur ein 75ccm Polini Zylinder , klar gibt noch größere 85ccm usw...
Ja, Kolbenhemd (zwei Aussparungen unterm Bolzen und eine Öffnung bei Auslass).
Das hatte der orig. Fuffi-Zyl nicht.
Werd das mit dem Filter gleich mal testen, Danke.
