Blinker bei PK flackern nur
  • Hi,
    hab das Problem, dass meine vorderen Blinker nur flackern. Die Hinteren hingegen gehen wunderbar und blinken auch wunderbar, nur eben wenns vorne blinken soll kommt nur ein kurzes Flackern. Wenn ich die Kabel am Blinkrelais tausche gehen die Vorderen gut und die Hinteren Flackern. Blinkrelais selbst ist bereits getauscht worden. Birnen sind auch überall die Richtigen drinnen.
    Wo kann da der Fehler liegen?
    Danke & Gruß,
    Paichi
  • Hast Du vielleicht irgendwo ein durchgescheuertes Kabel das einen Masseschluss verursacht. Das Relais - es ist ja neu, wie Du schreibst - wird es nicht sein, da es keinen Unterschied zwischen vorderm und hinterem Blinker macht.
    Ich würde mich als erstes an den Kabeln vom/zum vorderen Blinker kümmern.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • Naja, an den Kabel zum Blinker kanns ja net liegen. Wie gesagt, wenn ich am Relais tausche dann flackern nur die Hinteren. Ich kann das Problem also zwischen Vorne und Hinten tauschen.
  • Ich geh zwar auch davon aus, dass es eine Kleinigkeit ist aber bei nem neuen Relais war ich dann doch recht sicher das es funktionniert. Muss wohl nochmal eins her... man man man! Leider hab ich kein Weiteres mehr da, lediglich eins vom Auto. Wird aber nicht passen, oder?
  • Na dann, mal wieder ein 3-Pol Blinkrelais beim SIP bestellen... immer diese 15€ Bestellungen, wie ich es hasse :cursing:
    Tausend Dank für die Hilfe, werde bescheid geben ob das mein Problem war.
    :whistling: Da muss ich wohl was überlesen haben. Aber dann hast Du - wie die anderen schon geschrieben haben - Dir offensichtlich ja schon die Antwort selbst gegeben. Offensichtlich ist dann das Relais (auch das Ersatzrelais) im Eimer. Mach mal Foto von dem Teil. Vielleicht habe ich noch eines zu Hause rumliegen. Kannst dann für kleines Geld haben. Sozusagen als Wiedergutmachung für meinen Lese-Fauxpas! :-3
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Das wär doch mal ein Angebot ;) Ich schau mal in die Garage und mach schnell ein Foto,
    Edit:
    Hier die Bilder
  • Ich schaue am WE mal zu Hause nach. Wenn ich richtig weiß, habe ich so ein Teil noch rumfliegen. Kann's Dir nicht versprechen, aber ich schau nach.
    Beste Grüße,
    Automatix
