Woran erkenne ich den Sito Plus?
  • lance
  • June 12, 2009 at 10:13
  • lance
    Stuttgart / Baden-Baden
    PK 50 XL Bj.86
    Hi zusammen,
    auf meinem Auspuff ist kein Piaggio Logo - nur ne Nummer eingestanzt. Aussehen tut er wie original - könnte das der Sito Plus sein?
  • Mofakarl
    Pfarrkirchen, Ndby.
    Vespa pk-50 xl2, Bj.1993
    • June 12, 2009 at 10:25
    Servus,
    Der Sito plus ist etwas grösser als der Oriauspuff. Wenn Du ihn neu gekauft hast,
    sollte da ein Krümmer (schwarz) dabei gewesen sein, der innen eine kleine Drossel (Trichter)
    eingeschweisst hat. Sobald mann diese entfernt sollte er etwas lauter werden.
    Du kannst auch den orig. Piaggio-Krümmer verwenden, da der die gleiche Öffnung aufweist,
    wie ohne diese Drossel.
    Gruss Karl
    Das schönste und nützlichste, je von Menschenhand
    errichtete Gebäude ist das BIERZELT!
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • June 12, 2009 at 10:28
    Hi - genau das ist mein Problem - der war schon auf meiner Vespa drauf und nen orig. Auspuff hab ich noch nie gesehen ;-))
  • Mofakarl
    Pfarrkirchen, Ndby.
    • June 12, 2009 at 10:41
    Hab gerade nachgemessen,
    Beim Sito plus hat das Endrohr einen Aussendurchmesser von 20mm,
    und beim normalen ca. 15 mm. Miss mal nach.
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • June 12, 2009 at 10:53
    ah ok! Werd ich checken!
    Vielen Dank!
  • Pierre Lavendel
    • June 12, 2009 at 15:23
    OOops, tschulligung (debil grins)
    Scheiße wenn man doof ist.
    Danke, Maxi.
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (June 12, 2009 at 23:01)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 12, 2009 at 15:45
    @jack o'neill Ich glaub der Topiceröffner kann wenig mit nem Largegrameauspuff anfangen....er fährt Pk 50
    Maximilian
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • June 12, 2009 at 15:51
    jau - hab mich auf den ersten Blick schon gewundert.
    Er sieht so ählich aus wie der hier:
    Nur das meiner noch so ne Art Hitzeschild am Krümmer hat.
  • Maxi66
    • June 12, 2009 at 16:14
    Der auf dem Bild ist ein Sito+...
    Wenn dein Auspuff aber ein Hitzeblech hat ist er ein Originaler!
    Maximilian
    Einmal editiert, zuletzt von Maxi66 (June 12, 2009 at 16:25)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 12, 2009 at 16:19
    zauch der Sito hat ein Hitzeblech...
    Den Sito erkennt man daran, dass einfach SITO draufsteht. Müsste glaube ich über der Nummer stehen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 12, 2009 at 16:23
    also meine sitos haben kein hitzeblech...
    sind aber auch plus :D
    glaub der orinachbai sito hat n blech.. der plus nicht.. kann mich aber täuschen..
    der sito plus hat definitiv keines ....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 12, 2009 at 18:53
    Den Sito Plus erkennste daran das der Krümmer der in den Resonanzkörper geht dicker ist als der Originale , hinzukommt das der Sitpo Plus nen Abgasstutzen aus Metall hat und dort eine Drossel eigeschweißt ist , wenn man diese entfernt erlöscht die ABE denn der Sito Plus ist so ziemlich der einzige Auspuff der eine sogenannten E-Pass besitzt und im Straßenverkehr gefahren werden darf .
    Aber wer fährt schon Original ...
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • June 27, 2009 at 19:56
    habe nach gemessen - das kleine Endrohr hat aussen 16mm. Scheint orig zu sein, aber Piaggio steht nirgends drauf.
  • Sito
