Bremse klemmt (kommt nicht komplett zurück)
  • Vesperer
  • June 14, 2009 at 13:32
  • Vesperer
    Hameln
    Pk 50 XL
    Ich bin letztens gefahren und habe im Stand auf die Bremse getreten, und sie blieb vollständig hängen. Dann habe ich ein paar mal drauf getreten und sie kam wieder raus, jedoch nicht bis zum Anschlag, es fehlt etwa noch 1cm. Also woran kann das liegen? Ich habe die Vespa erst seit einer Woche und hatte davor eine Automatik also ist das Fußpedal neu für mich. Ich wäre dankbar für eure Hilfe.
    Grüße
    Vesperer
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 14, 2009 at 13:46
    Vergammelter Außenzug, aufbesplissener Innenzug, Angerosteter Bremshebel an der Trommel, ...
    Würd mal den gesamten Verlauf des Bremzuges verfolgen und warten, also fetten.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2009 at 13:48
    Hi, die Lagerung des Hebels liegt schön im Spritzbereich des Vorderrades, warscheinlich Dreck und Rost. Sprüh das Ding mal ordentlich mit WD40 ein, (unter dem Trittbrett). Wenn das nicht hilft must Du das Ding mal rausschrauben, sind nur drei Schrauben, zwei von oben und eine von unten.
    klaus
  • Vesperer
    Hameln
    Pk 50 XL
    • June 14, 2009 at 13:49
    Zugtechnisch ist alles in Ordnung lässt sich auch leicht treten die Bremse. Mir kommt es eher so vor als wenn das Pedal irgendwo klemmt oder an der Bremse irgendwas klemmt.
    MfG
    Vesperer
  • Vesperer
    Hameln
    Pk 50 XL
    • June 14, 2009 at 13:51
    Etwas gereinigt habe ich das Teil schon auch die 3 Schrauben gelöst, aber richtig geprüft habe ich es noch nicht werde ich nochmal machen. Danke schonmal für diesen Tipp
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 14, 2009 at 15:16
    Moin
    Habe es mal in die richtige Abteilung verschoben.
    Grüße Holger
  • Vespa200e
    PX200E
    • July 5, 2012 at 11:32
    Hallo, ich klink mich mal in die Problematik ein:
    Das Pedal meiner Vespa klemmte gestern auch urplötzlich (wird wahrscheinlich auch Dreck als Ursache sein)
    1. Komme ich wohl um eine Demontage des Pedals nicht drumherum , oder?
    2. Wird reines durchspülen mit WD40 wohl nicht reichen oder ?
    Feder wird wohl nicht gebrochen sein, da der Pedalarm sich zur Hälfte zurückstellt ?(
    Mein Plan sieht so aus, daß ich am Wochenende das Pedal demontieren werde und schlicht einfach mal reinigen werde.
    Bremszug bewegt sich ganz normal nur die Rückstellung klappt nicht ganz, das Teil bremst einfach etwas ein.
    (Schon ungewohnt, wenn man vorher mit 80 daherbrettern konnte und nun nur noch knapp 30 fahren kann um die Bremse nicht zu heiss zu fahren) ... und zum TÜV muss ich auch noch hin 8| ......
    frustrierende Grüße
    :rolleyes:
    PS.: Ich hoffe es ist okay, wenn ich vorhandene Threads zu Problemen aufgreife :thumbup:
    • July 5, 2012 at 11:48
    Eher nicht, vor allem wenn der vorhandene Thread 3 Jahre alt ist. Erstelle einfach einen neuen Thread für dein Problem. Dein Thread gehört in den LF-Bereich.
  • Vespa Bremse
