Ein Schaufel am Lüfterrad ab
  • knitterfrei
  • July 28, 2007 at 09:41
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    1988er PK50XL Elestart
    hallo....
    kurze frage: an meinem lüfterrad fehlt eine schaufel...abgebrochen...kann das teil trotzdem weiterverwendet werden oder ist das ein problem....?
    danke und gruss
    michael
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • cmon
    • July 28, 2007 at 10:19
    solange es sich nur um eine oder "wenige" schaufeln handelt ist es nicht so wild. problematisch kann es erst werden wenn in einer reihe mehrere abgebrochen sind. auch verbogene sieht man recht häufig (vom verklemmen des LüRas bei der demontage).
    Einmal editiert, zuletzt von cmon (July 28, 2007 at 10:20)
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • July 28, 2007 at 13:13
    nee, is nur eins....danke für die info...:)
    __
  • Pierre Lavendel
    • July 29, 2007 at 12:08
    Hi,
    So ein Polrad ist gewuchtet (siehe Rückseite,da sind manchmal kleine Löcher ( das sind Bohrungen vom Feinwuchten).
    Da kann man nicht so einfach das Fehlen einer Schaufel in Kauf nehmen.
    1 Schaufel weg = Unwucht. Das Polrad rotiert mit Kurbelwellendrehzahl.
    Jedes Gramm Unwucht schädigt die Kurbelwellen und deren Lager, auch die übrige Mechanik des Motors wird zusätzlich mit Vibrationen belastet.
    Da hilft nur eins: Austauschen.
  • Janpopan
    Bonn
    V50/R Bj.76, PK 50 XL Bj. 85
    • July 29, 2007 at 20:58
    Mach Dir keine Sorgen wegen einer fehlenden Schaufel und das mit der Unwucht, joa.... ist zu verkraften, du fährst ja keine 800ccm Maschiene mit was weiß ich für ner Drehzahl. Ne Vespa verkraftet sowas.
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • July 29, 2007 at 23:17
    ich denke auch dass du dir da keine großartigen sorgen machen musst klar ist da eine unwucht drinn aber die dreht ja keine 10k
    • July 30, 2007 at 00:29
    Meine Vespa hat auch 'ne Saison (etwa 5000 km) mit zwei Schaufeln weniger überstanden. Normalerweise drehen die ja grad mal 6000 Touren oder so. Solltest du allerdings grad' 'n bisschen Kohle locker haben würd' ich das im Rahmen der nächsten Motor-OP mit ersetzten. Auf lange Sicht (und so'n Vespaleben kann schon lang werden) ist das sicher nicht erste Sahne!
    Und wer's so genau wissen will: Mein neues liegt schon bereit!
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • July 30, 2007 at 08:21
    hi leute....
    danke für die vielen antworten....ich lass es dann erstmal so und im winter gibt es dann ein neues polrad...dann haben sich die preise auf ebay ja auch mal normalisiert...
    schönen gruss
    michael
    __
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 2, 2007 at 12:28
    stellt sich doch die frage warum die im werk feinwuchten, wenn es doch egal ist, das ne unwucht drin ist ?(
    mal drüber nachdenken :thumbup:
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • November 28, 2007 at 23:21
    N abend,
    da haben Duffy und Jack absolut recht auch wenn es keine grosse Maschine ist dreht grad ein 2-Takter gut hoch!
    Da wirkt sich jede noch so kleine Unwucht auf das Laufverhalten und der Lebensdauer des Motors aus.
    Genau deshalb minimiert man die Unwucht mit den Bohrungen im Polrad.
    Sieh dir einfach mal ne Explosionszeichnung von deinen Vespamotor an,da erkennst dann mal was alles dranhängt...
    Anfangs hast bei auch nur einen gebrochenen Flügel noch keine
    Probs,aber bei steigender Laufleistung werden dir es deine
    Kurbelwellenlager danken!
    Da wär´s schon fast noch besser den gegenüberliegenden Flügel
    gleich auch noch "auszureissen" (gibt´s nen ironischen Smilie?)...
    Gruss
    Des
  • totto
    v50 b.1964
    • January 18, 2008 at 18:32
    da basiert gar nichts auser wegen der kühlung
    • January 18, 2008 at 22:03
    Aha. Ist klar, dass eine fehlende Rippe sich bei 5.500 Umdrehungen pro Minute stark bei der Kühlung bemerkbar macht, wenn der Rest noch vorhanden ist. :wacko:
    Unwucht würde mir da eher Sorgen machen, die Gründe wurden schon genannt.
  • Lüfterrad
