will meine 50N Special wiedermal zum Leben erwecken.....
Habe nun folgendes Problem:
Zündkerze macht keinen Zündfunken -----
Zündkabel mit Zündkerzenstecker macht Zündfunken
Hab schon mehrere Zündkerzen versucht aber leider ohneErfolg.
Sie ging heute innerhalb 5 Stunden antreten nur 2x für 20sek kurz an.
Was kann es sein ??? Bitte alles an infos was ihr so habt.....
Kabelbruch? Flugrost im Pol-/Lüfterrad ?
50N Special geht nicht an
wenn das zündkabel ohne kerze nen funken macht, dann entweder stecker oder kerze, iss klar, oder?
Stecker ist OK, weil es funkt auch mit stecker.
Kerze ist Ok, weil die funktioniert in ner andere 50N
Welche Kerze ist richtig für meine 50N Polini 112ccm ? B9ES ? HS ? W3AC?
Kann leider auf der alten Kerze nichts mehr erkenenn. -
probier mal ne b7hs oder b6hs ES hat langgewinde und schlägt dir ggf am kolben an.
wann lief das gute stüclk denn zuletzt? war der benzinhahn zugedreht?
pp2008 Lies die Forenregeln! Keine HILFERUFE
Hab heute mal ne neue Zündkerze B9HS reingemacht
Polrad abgemacht, Kontakte saubergemacht.
Leider immernoch das gleiche Problem.
Zündkabel mit Zündkerzenstecker macht Zündfunken,
Mit Zündkerze kein Zündfunken. -
wie stellst du es an dass es mit stecker funkt??
Hab ein dickes stück draht in den zündkerzenstecker vorne reingesteckt und diesen dann ans motorgehäuse.
Und es hat gefunkt.
Mit Kerze aber wie gesagt leider nicht
Wie kann ich feststellen ob es an der Zündspule liegt? -
vielleicht greift die kerze nicht richtig in den stecker !?!
Habe auch schon 2 verschiedene NGK Zündkerzenstecker mit verschiedenen alten/neuen Zündkerzen versucht.
Und die gehen beide in nem anderen Roller.
