50N Special geht nicht an
  • pp2008
  • June 15, 2009 at 21:59
  • pp2008
    Wiesbaden
    50N Special
    will meine 50N Special wiedermal zum Leben erwecken.....
    Habe nun folgendes Problem:
    Zündkerze macht keinen Zündfunken -----
    Zündkabel mit Zündkerzenstecker macht Zündfunken
    Hab schon mehrere [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] versucht aber leider ohneErfolg.
    Sie ging heute innerhalb 5 Stunden antreten nur 2x für 20sek kurz an.
    Was kann es sein ??? Bitte alles an infos was ihr so habt.....
    Kabelbruch? Flugrost im Pol-/Lüfterrad ?
    • June 15, 2009 at 22:10
    wenn das zündkabel ohne kerze nen funken macht, dann entweder stecker oder kerze, iss klar, oder?
  • pp2008
    Wiesbaden
    50N Special
    • June 15, 2009 at 23:48
    Stecker ist OK, weil es funkt auch mit stecker.
    Kerze ist Ok, weil die funktioniert in ner andere 50N
    Welche Kerze ist richtig für meine 50N Polini 112ccm ? B9ES ? HS ? W3AC?
    Kann leider auf der alten Kerze nichts mehr erkenenn.
    Einmal editiert, zuletzt von pp2008 (June 16, 2009 at 07:27)
    • June 15, 2009 at 23:50
    probier mal ne b7hs oder b6hs ES hat langgewinde und schlägt dir ggf am kolben an.
    wann lief das gute stüclk denn zuletzt? war der benzinhahn zugedreht?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 16, 2009 at 10:41
    pp2008 Lies die Forenregeln! Keine HILFERUFE
    - William Butler Yeats
  • pp2008
    Wiesbaden
    50N Special
    • June 16, 2009 at 19:30
    Hab heute mal ne neue Zündkerze B9HS reingemacht
    Polrad abgemacht, Kontakte saubergemacht.
    Leider immernoch das gleiche Problem.
    Zündkabel mit Zündkerzenstecker macht Zündfunken,
    Mit Zündkerze kein Zündfunken.
  • Fishi
    keiner
    • June 16, 2009 at 19:39
    wie stellst du es an dass es mit stecker funkt?? :D
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • pp2008
    Wiesbaden
    50N Special
    • June 16, 2009 at 20:42
    Hab ein dickes stück draht in den zündkerzenstecker vorne reingesteckt und diesen dann ans motorgehäuse.
    Und es hat gefunkt.
    Mit Kerze aber wie gesagt leider nicht
    Wie kann ich feststellen ob es an der Zündspule liegt?
    Einmal editiert, zuletzt von pp2008 (June 16, 2009 at 21:22)
  • Christian66
    Saarland
    50N Special Bj. 74
    • June 16, 2009 at 21:22
    vielleicht greift die kerze nicht richtig in den stecker !?!
  • pp2008
    Wiesbaden
    50N Special
    • June 16, 2009 at 21:36
    Habe auch schon 2 verschiedene NGK Zündkerzenstecker mit verschiedenen alten/neuen [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] versucht.
    Und die gehen beide in nem anderen Roller.
  • Probleme Bremlicht Vespa 50N special BJ 76
    • matzen1990
    • August 17, 2017 at 18:25
  • Vespa 50n
