Zylinder Eintragen?
  • gambas
  • July 29, 2007 at 22:32
  • gambas
    Cosa 200
    So, bevor ich einen Fehler begehe möchte ich gerne mal wieder euer Wissen bzw. eure Erfahrung in Anspruch nehmen...
    Hab mir ne Cosa 200 mit Kolbenfresser gekauft, und bin grad bei Entscheidungsfindung zwecks neuem Zylinder.
    Wenn ich den Malossi nehmen würde, kann ich den dann eintragen lassen? (Ich hab schon mit der Suchfunktion nachgeschaut, ist aber alles etwas schwammig von 300€ bis 2000€ waren da die Antworten)
    Kommt man, wenn man zum Tüv muss, nur mit dem Orginalzylinder durch?
    Wie macht ihr das?
    TÜV mit Orginalzyli? Malossi oder sonstigen Zyli eintragen lassen, und was hat es gekostet?
    Vielen Dank schonmal im Voraus
  • starfly
    Wuppertal
    Px 80
    • July 30, 2007 at 18:36
    Normalerweise musst du jede bauartbedinge Änderung eintrgagen lassen, ergo auch alle Zylinder die nicht Original 200er sind :) Nimmst du den Originalen 200er dann ist das Wurscht, und wenns läuft dann ist alles Gut!
    Allerdings lassen sich die Tuningzylinder auch nur bis zu einem Bestimmten Baujahr eintragen, welches genau und warum das weiss ich nicht, ich weiss nur das es bei meiner Bj 82 ohne Probleme was werden sollte mit dem 139ccm satz :)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 31, 2007 at 11:24
    Bau drauf und erzähle es keinem. Auch wenn es Leute gibt, die Glück mit der Eintragung bei ihrer Karre hatten, nach Baujahr 89 ist es fast aussichtslos. Der Grund ist die Abgasuntersuchung. Du brauchst für Deine Kiste dann ein Abgasgutachten und das wird ein unverhältnismäßig teurer Spaß.
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 31, 2007 at 12:52
    Versuchen kannst Du es ja, ich hab sogar Tüv bekommen obwohl ich einen anderen Motor, Auspuff, Bitubos eingebaut hatte.
  • t0ntaue
    23 km von Aachen
    P200E Bj. 1978
    • July 31, 2007 at 14:05
    Mahlzeit wäre noch gut zu wissen, welche Cosa du dir genau besorgt hast. Die Cosa1 Bj 88-91 oder Cosa2 Bj 90-96? Grundsätzlich kannst du ruhig den größeren Zylinder ohne bedenken drunter hauen. Wie wollen die Polizei oder TÜV rauskriegen welchen Zylinder du drunter hast ohne deine Maschine auseinander zu bauen?
    Das Problem ist dann nur die AU, welche für Maschinen ab Bj März 1989 Pflicht geworden sind. Deswegen fragte ich nach dem Baujahr.
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • July 31, 2007 at 14:44
    Die AU ist kein Problem. Wenn Du die nicht packst musste den Gaser etwas abmagern dann läuft das schon. Eintragen allerdings wie schon gesagt Glückssache geh am besten bevor du den zyli kaufst hin und frag mal nett nach. Nimmste den Polini wirds keiner merken weil auch Grauguss oder haste schon den Aluzylinder? Im Grunde wirds keiner merken, ich würds wegen dem Versicherungsverlust aber trotzdem nicht machen. Ist denn bei den Zylindern überhaupt ein Gutachten für die Cosa dabei? Ganz ohne Gutachten wird das sicher teuer und sehr sehr schwer einzutragen.
  • gambas
    Cosa 200
    • August 1, 2007 at 08:43
    Die Cosa ist Bj. 94.
    Kacke ist auch, dass die am Zylinder 2 Stehbolzen hat für die Auspuffaufnahme. Jeglicher Austausch oder Tuningzyli hat jedoch den Anschlussflansch. Jetzt muss ich, obwohl mein Auspuff noch gut wär, mir auch gleich noch nen neuen bestellen.
    Habe mich, hoffentlich richtig, für den Orginalzyli und den Orginalauspuff entschieden.
    Greetz
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • PX80 Lusso Motorumbau auf 200ccm
    • DJSubway
    • November 11, 2017 at 16:22
  • PX80 Übersetzung herausfinden ohne zerlegen
    • piaggio c7
    • December 15, 2017 at 13:49
  • Kaufhilfe
    • DavLad
    • July 11, 2017 at 07:51
  • Freigabe für D.R. 135 Krüger und Sito Sport gesucht
    • Bische
    • December 27, 2016 at 12:28
  • P200E kleineren Motor eintragen lasen
    • Rimpi
    • February 5, 2017 at 14:41
  • Vespa Zylinder
