Umfrage, Schutzblech für Hinterrad
  • Hallo zusammen,
    bin gerade dabei mir ein Schutzblech für das Hinterrad zu entwerfen, damit der Motor usw. nicht immer so eingesaut wird.
    Wenn, dann würd ich es gleich richtig machen und schön Blech biegen lassen.
    Soll so ungefähr wie das Garelli für das Vorderrad werden, und von außen kaum sichtbar montiert werden.
    Ich könnte dann evtl. gleich mehrere machen lassen...
    Jetzt die Frage:
    1. Besteht an so einem Hinterradschutzblech überhaupt Interesse?
    2. Was wäre Euch so ein Schutzblech wert?
    3. Noch irgendwelche guten Ideen dazu?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • uiuiui ob des gescheit geht.... hab zwischen auspuff und rad net wirklich viel platzm (1cm)....
    wo willste des ding denn befestigen?
    an sich halte ich die idee nicht für schlecht.... aber die umsetzung...schwierig glaub ich.( sonst gäbs das bestimm6t schon lange)
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • klatschen-) Das lass ich nicht raus. werd es natürlich erst mal bei meiner probieren...
    wär super wenn ihr einfach die 2-3 Fragen beantwortet... Dann weiß ich wo ich dran bin.
    ich kann mich dem nur anschließen... fahr den Polini links und da schleift jetzt ja schon fast die Feder am Hinterrad.
    Ansich finde ich die Idee allerdings gut. Wenns ne anständige Lösung gäbe, is mir das schon so 60€ wert.
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • hey,
    1. hab auch schonmal an sowas gedacht weil ich meinen spezial motor polieren möchte, würde dafür aber nicht mehr als 25-30 € ausgeben.... ich sehe auch das problem das hinten einfach kein platz mehr ist..... aber vlt. findest du da ja ne lösung..
    mfg
  • Hatte mal nen Prototyen gebaut (in der Werkstatt zusammen). War für ne Banane ausgelegt, sprich der Halter sah so ähnlich aus wie n Garelli, nur mit ner Erhöhung auf Höhe des Krümmers, so dass der eben UNTER dem Blech lag. Verschraubt wurde das Ganze mit 2 angeschweißten Winkeln 1x an der Auspuffschraube an der Schwinge und Hinten an der Stoßdämpferaufnahme. Wurde dann aber aus Fummelgründen verworfen...
  • Mach doch erstmal nen Prototyp und stell nen Bild ein !
    Dann sehen wir weiter...
    Die Autohersteller bauen doch auch erst und fragen dann , wie es geworden ist und nicht umgekehrt ....
  • Ja werd erst mal einen bauen und euch dann zeigen wie es ist. Wird wohl das beste sein.
    Cardoc ich bin kein Autobauer, und abgesehen davon bauen die auch nicht wild drauf los und schauen danach, ob es überhaupt jamand will...
