Schließzylinder Zündschloß aubauen, PK 50 Autom. Bj.91
  • fairell
  • June 24, 2009 at 12:34
  • fairell
    Ich stelle mich eigentlich nicht sehr blöd an aber der Schließzylinder des Zündschloßes kann ich in keiner Schlüsselstellung heraus bekommen. Bei den PX Modellen soll eine 2,5 mm Inbusschraube gelöst werden bei der PK kann ich keine finden. Welcher Insider oder Magier kann mir weiterhelfen?
    Peter
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2009 at 12:59
    ich, wenn Du mir beweist das es Deine ist.
    klaus
  • fairell
    • June 24, 2009 at 13:04
    Hallo Klaus,
    wie soll ich das beweisen, Schlüssel sind vorhanden.
    Gruß Peter
    • June 24, 2009 at 13:07
    Naja, wenn ein Schlüssel vorhanden ist ("kann ich in keiner Schlüsselstellung heraus bekommen"), gehe ich mal von lauteren Absichten aus.
    Du musst zuerst die Kaskade demontieren, dazu 2 Schrauben im Handschuhfach rechts und links des Rahmentunnels lösen. Dann das blaue 6-Eck-Emblem vorsichtig (!) mit einem schmalen Schraubenzieher o. ä. heraushebeln, darunter ist eine weitere Befestigungsschraube. Dann kannst du die Kaskade abnehmen und siehst das am Rahmen angeschweißte Rohr, in dem das Schloss sitzt. Um nur den Schließzylinder zu demontieren, musst du lediglich mit einem kleinen Inbusschlüssel oder einem Draht in dem an der Unterseite des besagten Rohrs befindlichen kleinen Loch popeln und dadurch die Sperrklinke des Schließzylinders eindrücken, sodass du ihn bei gleichzeitigem Zug mit dem Schlüssel aus der "ON, OFF, LOCK" Buchse ziehen kannst.
    Edith meint, dass sich die Anleitung auf die PK XL 1 bezog, also nicht PK XL 2, bei der Zünd-/Lenk- und Handschuhfachschloss kombiniert sind. Zum Schlossausbau bei der PK XL 2 gibts mit der Suchfunktion reichlich Topics zu finden.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hast Du ne ABE ? leg die auf den Scanner oder fotografier sie. Ist doch ne XL2 mit dreieckigem Tacho?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 24, 2009 at 14:15
    Moin
    Habe es mal in den richtigen Bereich verschoben. Überschriften lesen und anwenden. Danke
    Grüße Holger
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
