  3. Vespa Elektrik
Keine Zündung
  • Berti1969
  • August 9, 2007 at 19:51
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    Habe am Samstag ne kleine Runde gedreht und auf der Fahrt nach hause geht die Vespa aus. Hörte sich an als ob Sie keinen Sprit bekommt. Tank war voll also kann ich dies aus schliesen. Vergaser gereinigt geht immer noch nicht. Zündkerze getauscht geht auch nicht. Polrad abgezogen und geschaut ob was lose ist alles io. Zündspule komplett mit Kabel und Stecker auf ner anderen Vespa getestet und die läuft. Steckverbindung Richtung Schloß getestet nur Durchgang an sw und gn bei Off oder Lock. Jetzt bleibt nur noch Schwunglicht-Magnetzünder aber wie teste ich das teil. Könnt Ihr mir helfen denn jetzt bin ich am Ende.
  • cmon
    • August 9, 2007 at 19:58
    hast denn nen zündfunken? kommt sprit bei der kerze an?
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    • August 9, 2007 at 20:02
    Kein Zündfunken und Kerze ist feucht.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 9, 2007 at 20:55
    Hi, hast Du ein Messgerät zur Verfügung? auf dem Schaltplan kanst Du sehen, daß an die Zündung (13) drei Kabel gehen. Das grüne ist zum Abschalten, das rote liefert den Zündzeitpunkt, und das weiße den Strom für die Zündspule. Da Du die Zündung schon getauscht hast, bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ersten kein Strom auf weiß, oder Pickup ist kaput.
    Strom auf weiß kannst Du messen, Gerät auf Wechselspannung ~ 12V, gegen Masse, beim Starten sollte das Gerät anzeigen. Wenn nein Spule oder Anschlußkabel ab oder kaput. Wenn Strom Pickup im A..
    MfG klaus
      • 232.34 kB
      • 1,452 × 840
      • 433
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    • August 11, 2007 at 11:11
    Hy
    Seit gestern läuf die Vespa wieder :D Habe so wie in der Beschreibung von kasanova am weisen Draht die Spannung gemessen 0V. Da ja Zündspule und der Rest ok waren hab ich das Schwungrad abgenommen und den Generator mal unter die Lupe genommen. Von vorne war nichts zu sehen. Dann das Teil ausgebaut und siehe da Kurzschluß an der Grundplatte. Sw und gn haten Kontakt mit der Platte und somit keine Zündung. Ich meine mit dieser Verbindung wurde das gleiche gemacht wie wenn Zündschloß auf OFF steht.
    Warte nun auf meinen Hupengleichrichter da es mir wegen der erhöhten Spannung die ganzen Birnen abschießt. Denke wenn der Gleichrichter drann ist gläten die Kondensatoren die Spannung und somit konstant 12V oder brauch ich noch ein Spannungsregler. Vespa im Standgas 20V und Vollgas 50V gemessen ohne Gleichrichter (11)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 11:38
    Hi, FALSCH, der Hupengleichrichter ist NUR für die Hupe. Der Rest läuft auf Wechselstrom und hat mit dem Hupengleichrichter nichts zu tun. Mess mal die Spannung an eine der kaputten Birnen bei laufendem Motor. Wenn da mehr als ~12,5 V (Wechselstrom) angezeigt wird ist der elektr. Spannungsregeler gehimmelt. !!!!
    :thumbup:
    MdF
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa P80X Zündung Fragen über Fragen
    • Kalle_Wambach
    • July 14, 2017 at 07:53
    • Vespa Elektrik
  • Zündungsaussetzer
    • Rookie 81
    • July 9, 2017 at 09:21
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Welchen Motor in einen VNX2T Rahmen
    • Christian97
    • June 10, 2017 at 07:51
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
