  3. Vespa Elektrik
Noch mal Cosa Drehzahlmesser
  • berlice
  • June 27, 2009 at 19:41
  • berlice
    Nähe Hannover
    PX und Cosa, beide verkauft
    Trotz der über die Suchfunktion gefundenen Beiträge verstehe ich die Funktion nicht.
    Ist eine 89 Cosa 200 ohne E.Start und ohne Batterie und ohne Standlicht.
    Irgendwann ging , nach vorausgehenden Zappeln, der Drehzahlmesser nicht mehr. In den Beitägen war die Rede von einem grauen Kabel und dem Lichtschalter. Strom liegt an dem grauen Kabel zur Platine auch an.
    Was kann ich tun, um festzustellen ob der Drehzahlmesser selbst defekt ist?
    Da ich meinen Fuhrpark weiter verkleinern will/muß, möchte ich auch keine Unsummen mehr investieren.
    berlice
    • June 28, 2009 at 12:44
    der drehzahlmesser holt sich das signal für die drehzahl aus dem strom fürs licht. wenn also das lciht angeschlossen ist, die tachobeleuchtung geht, dann sollte auch der drehzahlmesser gehen
  • berlice
    Nähe Hannover
    • July 27, 2009 at 23:57
    [at] Warum der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert habe ich jetzt herausgefunden.
    Auf der Platine befinden sich 2 Kondensatoren. Der vordere war lose, Rußspuren am Plastikgehäuse. Ich habe diesen wieder angelötet, darauf hat er kurz funktioniert. Meiner Meinung nach aber zu wenig angezeigt. Ich habe dann etwas Gas gegeben und er stand dann wieder bei Null.
    Nach dem Ausbau stellte ich fest, daß jetzt der kleinere Kondensator lose war.
    1te Frage: wie kontrolliere ich ob die 2 noch i.O. sind, bzw. was sonst evtl. noch auf der Platine defekt ist?
    2te Frage: Warum haben sich die Kondensatoren "ausgelötet"? Nicht das ich nen neuen Drehzahlmesser auch hochjage.
    Das Abblendlicht geht jetzt auch nicht mehr. Kann ein normales Birnenversagen sein, aber vielleicht auch mehr?
    Spannungsregler defekt? Prüfung?
    Bei der ganzen Prüferei habe ich leider den Lichtschalter zerlegt. Jetzt funktioniert die Lichthupe nicht mehr.
    Wer hatte auch schon mal das Vergnügen und kann mir sagen wie die 2 Kontaktplättchen eingesetzt werden.
    Mein erster Versuch war, mit den 2 Erhebungen zur Kontaktfläche. So ließ sich der Schalter aber nur sehr schwer bewegen.
    Jetzt habe ich diese 2 Erhebungen auf der Seite der Feder. Schalten geht wunderbar, aber die Lichthupe funktioniert nicht mehr.
    berlice
    • July 28, 2009 at 09:45
    wenn der "deckel" mit dem kreuz drauf nicht oben aufgequollen ist und nix ausgelaufen ist, sollten die noch funkltionieren
    weil das ding vibriert und zinn nicht unbedingt das stabilste von welt ist.
    multimeter einstellung AC 200 V
  • berlice
    Nähe Hannover
    • July 28, 2009 at 20:45
    Danke chup4.
    OK. Kondensatoren sollten dann noch i.O. sein.
    Habe den Regler geprüft.
    Der Leerlauf ist nicht besonders, daher könnten 9,5 Volt noch stimmen.
    Wenn ich Gas gebe, sinkt der Wert aber auf ca 4,5 Volt ab. Masse zu blau bzw. grau.
    Frage ist nun: Regler oder Lichtmaschine?
    Regler hätte ich nur nen übrig gebliebenen von ner 125er Honda NSR. Aber davon habe ich leider keinen Schaltplan. Oder von meiner XJ550.
    Aber da trau ich mich nicht.
    berlice
    So, Lima scheint in Ordnung zu sein. 110 und 550 Ohm. Bleibt also nur der Regler oder?
    Einmal editiert, zuletzt von berlice (July 28, 2009 at 21:55)
  • berlice
    Nähe Hannover
    • July 30, 2009 at 14:00
    Kann mir bitte jemand sagen, welchen Regler ich alternativ zu meinen mit 4-Anschlüssen einbauen kann?
    Die scheinen sehr rar gesäht zu sein. ;( .
    • July 30, 2009 at 20:50
    hast du einen anschluss, der mit b+ gekennzeichnet ist?
  • berlice
    Nähe Hannover
    • July 30, 2009 at 22:31
    nein.
    Ich meine es wäre 3x G.
    Kabelfarben: schwarz, blau und 2 x grau.
    Ist ne Cosa ohne "alles", kein Standlicht, kein Elekrostarter, keine Batterie.
    • July 31, 2009 at 08:26
  • berlice
    Nähe Hannover
    • August 2, 2009 at 13:23
    Habe den Regler getauscht, hat nicht's gebracht.
    Wie auch, das blaue Kabel kommt ja von der Lichtmaschine. Wenn da nicht mehr rausgeht, kann beim Regler auch nicht mehr rauskommen. :-1
    Warum stimmen dann aber die Widerstände?
    Vielleicht sollte ich das Thema umbennen, mit dem Drehzahlmesser hat das jetzt schon nichts mehr zu tun.
    Edith meint das Sie gerade noch mal gemessen hat:
    Zündspule gegen Zündkabelgemessen: i.O.
    Bei den -Kabeln die zur Spule gehen erhalte ich folgende Werte:
    Masse - Rot: 110 kohm
    Masse - Weiß: 0
    Masse - Grün: 480 Ohm
    berlice
    2 Mal editiert, zuletzt von berlice (August 3, 2009 at 18:37)
    • August 3, 2009 at 10:21
    was kommt denn aus dem blauen kabel raus wenn du es ohne regler gegen masse misst? was kommt aus dem blkauen kabel raus, wenn du es mit GAS gegen masse misst?
    du musst AC (wechselspannung) messen.
  • berlice
    Nähe Hannover
    • August 3, 2009 at 18:36
    Hallo chup,
    Wechselspannung ist klar. Hattest du ja schon geschrieben.
    Ohne Gas ca. 9,5
    Mit Gas get es runter bis auf 3,4 - 4 Volt.
    Ich glaube ich werde mal blau und schwarz verbinden, wie es Rita in einem anderen Beitrag zur Feststellung von Masseprobs geschrieben hat.
    Habe gerade schwarz und blau hinter der Lichtmaschine über einen Voltmeter verbunden.
    Schwankt zwischen 10 und 15 Volt, so ca. Das gleiche bekomme ich auf der Reglerseite, so lange ich die Kabel nicht mit dem Regler verbinde. Der Wert steigt wenn ich Gas gebe.
    Sobald ich die Kabel auf den Regler stecke und dann messe sinkt der Wert auf unter 10 Volt und fällt beim Gas geben.
    Das ändert sich auch nicht, wenn ich das schwarze Kabel wieder vom Regler abziehe.
    Bei den Messungen am Regler waren die grauen Kabel nicht aufgesteckt.
    Einmal editiert, zuletzt von berlice (August 3, 2009 at 20:30)
    • August 3, 2009 at 20:27
    wenn du keine batterie hast, mal am schwarzen kästchen hinten alle kabel abziehen. also am schwarzen kästchen unter der LINKEN backe.
  • berlice
    Nähe Hannover
    • August 3, 2009 at 20:32
    Hat sich wohl gerade gekreuzt.
    Ich kenne nur den schwarzen Kasten auf dem Motor. Meinst du den?
    Aso wenn du den gemeint hast, habe ich das gemacht. Was sollte passieren?
    Einmal editiert, zuletzt von berlice (August 3, 2009 at 21:58)
    • August 4, 2009 at 08:59
    hast du ne batterie? wenn ja, dann hast du den schwarzen kasten nicht. den auf dem motor wieder in den zustand wie vorher versetzen, sonst läuft das mopped ja nicht.
    batterie ja/nein !?=
  • berlice
    Nähe Hannover
    • August 4, 2009 at 16:40
    berlice
    Wie gesagt, ohne Batterie. In dem Kästchen sind 3 Stecker, Choke, Benzinhahn und der runde Weiße der zum Regler geht.
    ?( Warum soll der Motor nicht laufen? Bei mir läuft er.
    Gruß berlice
    Edith meint, daß unter der Kaskade noch ein schwarzer Kasten sitzt. Hupengleichrichter?
    Habe gerade den Hupengleichrichter(?) abgeklemmt. Drehzahl erhöht ---> Spannung steigt auf ca.13.5V.
    Also leider den falschen Regler gekauft.
    2 Mal editiert, zuletzt von berlice (August 4, 2009 at 20:39)
    • August 4, 2009 at 23:51
    ah, bei der cosa ist der unter der kaskade? wieder was gelernt ;)
    spannungsregler wieder anschließen und ohne den hupengleichrichter alles austesten. gehts jetzt? :)
  • berlice
    Nähe Hannover
    • August 5, 2009 at 00:18
    Also meiner Meinung nach funzt das Ganze dann. Drehzahl hoch = Spannung hoch. siehe oben.
    Werde ich wohl einen neuen brauchen. Passen die von ner PX?
    • August 5, 2009 at 10:51
    jupp. oder einfach selber was bauen... :) oder mich fragen ich hab noch 3 rumfliegen.
    selberbauen 5 euro, neuer 50 euro, ich 25 incl versand.
  • berlice
    Nähe Hannover
    • August 5, 2009 at 17:09
    Bei meinen momentanen Finanzen hört sich 5,-€ gut an. Selber bauen, wie?
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa Cosa
  • Vespa Drehzahlmesser
