  3. Vespa Elektrik
Blinker blinken falsch herum?
  • PK50sven
  • August 12, 2007 at 16:45
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    Halllo
    Da ich nun meine Vespa wieder zusammen gebaut habe tritt nun leider ein fehler auf. Wenn ich links blinke, blinken die rechten Blinker und wenn ich rechts blinke, blinken die linken.
    Mann kann doch nix falsch anschließen, oder? Habe die Stecker schon mehrmal Kontrolliert, aber nix gefunden...
    Bitte helft mir :D
    Gruß Sven
    Einmal editiert, zuletzt von PK50sven (August 12, 2007 at 16:52)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 13, 2007 at 08:28
    Hallo; darauf bin ich auch reingefallen. Die beiden Kabel kommen aus dem Kabelbaum an der selben Stelle raus. Und zwar weißblau links und violet rechts. Stimmte aber bei mir nicht.
    Nun zu Beseitigung, Sitz ab, Tank raus, beide hinteren Blinker raus. die Kabel dann zurück nach innen ziehen und auf der anderen Seite wieder heraus. Blinker anschließen, und einbauen. Testen ob OK. Tank einbauen Sitzbank mountieren unf fertig. Es sind die beiden Kabel die rechts und links auf dem Bild herausgehen.
    MfG klaus
      • 281.63 kB
      • 268
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 14, 2007 at 13:08
    Und dann funzen auch die vorderen richtig? Hatte eigentlich am kabelstrang nix verändert... aber gut. werds mal probieren.
    Und deine farbangaben beziehen sich in Fahrtrichtung, ja?
    gruß sven
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 14, 2007 at 13:40
    Hi, ja
    MfG
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 14, 2007 at 15:42
    Hy
    Also meine kabelfarben sind in Fahrtrichtung hinten Links: blau, hinten rechts: braun.
    hab die abgeklemmt und die vorderen blinken immer noch falsch...
    Wat nu?
    gruß sven
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 14, 2007 at 17:20
    oha, haben wir da was durcheinander geschmissen? nochmal von vorne; Blinkerschalter nach links sollten auch die linken Blinker leuchten, vorne und hinten. wenn jetzt die Hinteren falsch blinken, siehe oben. Wenn aber die Vorderen fasch blinken, must Du natürlich die vorderen Kabel wechseln. Kabel vorne, links rosa, rechts braun. :lol:
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 14, 2007 at 17:58
    Sooo. hab den fehler entdeckt :dash: :dash: Mal schauen, wers zuerst merkt...
      • 256.43 kB
      • 331
    • August 14, 2007 at 20:01
    muahahahahahahahahhahahahahahahaha!
    :lol:
    Ich glaub ich hab's gefunden. Erstaunlich das du die Kabel trotzdem richtig herum dran hast!
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 14, 2007 at 20:32
    :lol: :lol: :lol: Ich kanns immer noch nicht glauben... aber naja.. passiert
  • Saberrider
    Buxheim
    px200E
    • August 14, 2007 at 23:14
    SUPI! :lol: :lol: :thumbup: Fehler erkannt und gebannt . .
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 15, 2007 at 18:15
    wolltest Du nen USA Roller imitieren....`???
    die haben nämlich Blinkerschalter rechts und Lichtschalter links....... :P :P :P :P
    Rita
  • PK50sven
    Reutlingen
    grad keine
    • August 15, 2007 at 18:20
    Rita
    Genau... Rita hats erraten...
  • Vespa Blinker
