PK 50 XL springt nicht mehr an
  • Dooky
  • August 12, 2007 at 18:47
  • Dooky
    Vespa PK 50 XL
    hallo...
    habe in den letzten wochen meinen roller lackieren lassen. natürlich musste ich alles ausbauen und habe nu auch wieder alles beieinander. jetzt habe ich das problem das er nicht mehr anspringt, die kerze ist auch vollkommen nass und falls er mal anspringt (sehr selten) dann erreicht er keine hohe drehzahl.
    woran kanns liegen? ?(
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 12, 2007 at 18:51
    Zündfunke konstant ?
    mal ne andere Kerze/Stecker probiert ?
    Vergaser richtig montiert ?
  • Dooky
    Vespa PK 50 XL
    • August 12, 2007 at 20:00
    also zündfunke ist konstant vorhanden...die kerze ist die selbe wie vor dem umbau und da ging sie ja auch noch.
    den vergaser guckt sich mein kollege morgen nochmal an ob der in ordnung ist
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 12, 2007 at 20:57
    Richtiges Gemisch getankt? Versuch es mal mit einer neuen Kerze, und stell sie etwas magerer ein.
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    • August 13, 2007 at 06:33
    hab schon öfter mal gehabt das ich ein fahrzeug abstelle und danach ging es wegen ner Kerze für 2,5€ nicht mehr ......
  • Dooky
    Vespa PK 50 XL
    • August 14, 2007 at 16:12
    also sie läuft jetzt wieder...hab ne neue zündkerze eingebaut...bloß sie hat immernoch keine hohe drehzahl...bei ungefaähr 30 km/h ist ende im gelände
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
