"Gemischeinstellschraube" Wie stellt man sie richtig ein
  • mtbschul-
  • August 13, 2007 at 17:06
  • mtbschul-
    fks
    xl
    Hallo
    meine freundin hat eine vespa pk 50ccm baujahr 92 automatik.
    da wollte ich mal wissen wie man am besten die Gemischeinstellschraube einstellt (wie viele umdrehungen)
    wer euch um eure hilfe dankbar.
    mfg basti :gamer:
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 13, 2007 at 17:11
    Grundeinstellung einmal ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus .
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 13, 2007 at 17:35
    Hallo Moskito, bist Du sicher das dies für eine AUTOMATIK gilt? Bei mir ist die Mischerschraube 4 !! Umdreungen heraus.
    MfG
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 13, 2007 at 17:46
    Jep das ist ja auch nur die Grundeinstellung, damit muss sie schon mal tuckern dann weiter raus bis sie rund läuft.
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • August 13, 2007 at 20:53
    kurze verständnisfrage; wird das gemisch fetter wenn man sie rein oder raus dreht? also bei einer mit schaltung...?
    hab nämlich verschiedenes gelesen...
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    • August 14, 2007 at 18:44
    Habe heute auch meine gemischschraube mal eingestellt bei mir waren es ca vier umdrehungen raus jetzt läuft sich auch im stand und geht nicht aus
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • August 15, 2007 at 17:13
    kann mir keiner meine simple frage beantworten?
    also zb. beim dellorto 16.15F (xl2 mit schaltung), wird das gemisch fetter wenn man die gemischeinstellschraube rein- oder rausdreht?
    mfg max
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 15, 2007 at 17:33
    der si vergaser
    - William Butler Yeats
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 15, 2007 at 20:07
    Gemisch wird fetter wenn Schraube weiter reingedreht wird.
