Meine Vespe stottert ?
  • Angrod Séregon
  • June 28, 2009 at 21:40
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    Ich habe nun alles was ich weiß erneuert und ausgetauscht den Tank komplett sauber gemacht
    den vergaser im ultraschall gebadet düsen 74 und 80 drin delorto 16,14
    benzinfilter im tank und im vergaseranschluss gewechselt den benzinhan ausgetauscht
    Zündkerze gewechselt benzin und ölschlauch gewechselt
    sie springt einwandfrei and und schnurrt im stand wie ein kätzchen ABER
    sie fährt maximal 20 25 sachen dann stottert sie wie ein trecker
    wenn ich im lehrlauf gasgebe stottert sie genauso
    wenn sie einfach nur läuft schnurrt sie einwandfrei
    sobald aber last drauf kommt stottert sie
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 28, 2009 at 21:42
    hast da den ori zylinder drauf oder den pinasco???
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • June 28, 2009 at 23:32
    Es ist alles original nichts getauscht oder verbaut einziges ist ein sito plus auspuff sonnst alles serie
    habe den gesammten motor neu abgedichtet bis auf den kopf kann es an dem liegen ?
    denke mal da sie im stand normal läuft wird es nicht die zündung sein oder ???
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 29, 2009 at 08:19
    Also ich fahr meine 75ccm mit ner 72er HD...
    Versuch doch einfach ma ne kleinere HD.
    Für den Orginalen Zylinder ist die Düse etwas sehr groß bemessen.
    Edit sagt: Hab gerade mal in mein schlaues Buch geguckt... Die HD ist bei der Automatik hier mit 63 und die ND mit 35 angegeben ;)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
    Einmal editiert, zuletzt von tommy83 (June 29, 2009 at 08:25)
    • June 29, 2009 at 08:30
    achtung, ist FHBB vergaser, der ist im allgemienen fetter bedüst. stottern müsste man sich anhören und die dauerhaftigkeit des zündfunken überprüfen. bei den automatiks geht sehr gerne mal der pickup kaputt.
  • tommy83
    Flensburg
    • June 29, 2009 at 08:38
    Zitat von chup4
    ist FHBB vergaser
    was zum Henker ist das denn schon wieder :-3
    • June 29, 2009 at 08:41
    KLICK MICH
  • tommy83
    Flensburg
    • June 29, 2009 at 08:45
    wenn du das sagst... kanns ja nur richtig sein.
    Kenn mich mit der Automatik nich aus und kann nur das wiedergeben, was im Buch steht :S
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 29, 2009 at 08:58
    Chup4 hat recht. Die Problembeschreibung klingt nach einem Zündungsthema. Systematisch prüfen:
    • Zustand Zündkerze,
    • Zündfunke
    • Pick Up (lieder viel Arbeit bei der Automatik, aber eben - wie von chup4 richtig beschrieben - ein altes Leiden der Automatik). Kostenpunkt für PickUp: ca. 15 Euro.
    Wie man das Pick Up wechselt ist im Forum reichlich beschrieben (SuFu).
    Viel Erfolg und beste Grüße
    Automatix
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    • June 29, 2009 at 20:40
    Also schon mal vielen dank :) das pickup ist so ziemlich das einziege was ich noch nicht erneuert habe in letzter zeit sonst fast alles sogar zündkerze das problem kommt nur vor wenn sie leistung bringen muss also wenn ich den gasgriff mehr als über die helft aufziehe also nur bei volllast wenn ich normal fahre langsam 20 und den derhgriff grade soweit aufdrehe das sie bei 20 kmh bleiben soll dann läuft sie ganz ruhig
  • Automatix
    • June 30, 2009 at 09:28
    Schön, dass Du dein Problem nochmals wiederholt hast. Es bleibt dabei: Pick Up wechseln und die Möhre läuft wieder. Übrigens: in der Bucht verscherbelt einer zur Zeit die Abzieher für 9,30 Euronen plus Versand.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
