Schaltwippe ausbauen, aber wie?
  • HaMu7
  • July 3, 2009 at 07:02
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    habe endlich rausgefunden wo bei mir das Öl tropft.
    Und zwar kommt es aus der Schaltwippe, da mich das echt nervt und ich auch keine Lust hab andauert öl nachzufüllen muss ich die Dichtug wechseln.
    So nun zu meiner Frage, wie mache ich das genau?
    Hat jemand Zeichnungen/Explo.Zeichnungen?
    danke
    • July 3, 2009 at 08:11
    Suchfunktion hilft GARANTIERT bei diesem Problem.
    Kurzfassung: Konischen Sicherungsstift zur richtigen Seite herausschlagen, dann kannst du das Teil zerlegen und aus dem Motorgehäuse nehmen. Neuen O-Ring im Übermaß zur Abdichtung nehmen. Wenn das nicht mehr hilft, weil zu stark ausgeschlagen, kannst du vom GSF-Mitglied kobold eine Buchse einsetzen lassen.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 08:15
    Muss dazu der ganze Motor raus?
    Oder kann man das so machen, also im eingebautem Zustand?
    Hat jemand zufällig die größe des O-Rings?
    • July 3, 2009 at 08:19
    Ja, wäre günstig, wenn der Motor ausgebaut ist. Zusätzlich musst du ihn zerlegen, weil du sonst die innenliegende Mechanik der Schaltwippe nicht herausnehmen kannst. Die hängt ja notwendigerweise an der Schaltklaue. Wenn die Teile nicht raus sind, kommst du auch nicht an den O-Ring, um ihn zu wechseln.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 08:25
    Ach du großer Gott 8|
    Schon wieder Motor raus :-1
  • Paichi
    Augsburg
    • July 3, 2009 at 09:21
    Ach, ne Kiste Bier, schönes Wetter in der Werkstatt und n halter Tag Arbeit ;)
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 09:27
    Hat keiner ne Zeichnung von?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 3, 2009 at 10:49
    Da:
    • July 3, 2009 at 10:57
    Die 36 kann einen ggf. an den Rand der Verzweiflung bringen.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 11:03
    37-38-39 gibts bei mir gar nicht
    was ist denn das für ein teil 36? n Stift?
    • July 3, 2009 at 11:05
    Der erwähnte konische Sicherungsstift, der nur in eine Richtung auszutreiben ist.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 11:08
    Mit nem Meßschieber müsste das doch zu lösen sein oder?
  • der Sizilianer
    Giengen
    50er Special, PK 80, 150 Grand Lusso
    • July 3, 2009 at 11:09
    Genau!
    Da wo er dünner ist klopfste drauf ;)
    • July 3, 2009 at 11:12
    Damit findest du die richtige Schlagrichtung unter Umständen heraus - wenn da nicht schon ein Vorbesitzer drauf rumgekloppt hat, sodass beide Enden des Stifts vermurkst sind. Aber dann kann das Ding immer noch richtig fest sitzen, und man kommt eher suboptimal dran, um es rauszuschlagen.
    Wobei man dabei auch das ganze direkt an der Schaltwippe und nicht am Motorgehäuse einspannen sollte, damit durch die übertragene Kraft der Schläge die Bohrung im Motorgehäuse nicht noch weiter ausgenudelt wird.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 11:44
    32 ist n O-Ring oder?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 3, 2009 at 12:11
    Genau so schauts aus. Vor dem Zusammenbau soltlest du das Spiel der Welle testen und evtl gleich einen Übermaß O-Ring verbauen.
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 19:11
    :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
    ICH BEKOMM DEN SCHEISS STIFT NICHT RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUS
    :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1
    SO EIN SCHEISS ECHT, ICH WEISS NICHT MEHR WAS ICH TUN SOLL
    • July 3, 2009 at 19:14
    Und ich sach noch... :-3
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • July 3, 2009 at 19:44
    Kann ich den dreck nicht rausbohren?
    Hab auf erst auf die eine und dann auf die andere seite gehauen und nichts ging, bei nem Kegelstift hätte sich doch was tun müssen!
    Leider war der vorher schon verhauen das ein Meßen unmöglich war.
    :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 ich werd verrückt
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    • July 4, 2009 at 12:35
    Mit rausbohren wird nicht viel sein, da solche Stifte normal immer gehärtet sind...
    also rauskloppen... klatschen-)
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
