16.15 vergaser bringt das was?
  • Ghostrideroewi
  • August 28, 2007 at 17:56
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    hallo
    Habe eine 50n bj. 75, der orginal vergaser ist en 16.10...was bringt es ein 16.15 von ner pk reinzubauen? bringt mir das mehr leistung mit dem orginal ansaugstuzen?..Was muss ich beachten?
    bedanke mich schon mal recht herzlich für die antworten
    danke
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 28, 2007 at 18:40
    das der Vergaser nicht auf den originalen Ansaugstutzen passt und dass der Ansaugstutzen des 16.15ers 3 Befestiungslöcher hat, bei dir aber nur Stehbolzen aus dem Motorgehäuse ragen = inkompatibel
    und nen andern Choke wird er au noch haben...
    beste Lösung: 16.16er samt kompletten Ansaugstutzen & Luftfilter aus einer V50
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 29, 2007 at 23:20
    LALALA - Müll gelabert :pinch:
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (October 29, 2007 at 09:55)
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • October 28, 2007 at 10:04
    Also meine lusso hat original ein 3-loch ansaugstutzen..
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 28, 2007 at 10:08
    2-Loch wohl dann nur bis zur PKs
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • October 29, 2007 at 09:39
    jap 2-loch war nur noch bis zur pk s
    zurück zum thema: also wie alex schon gesagt hat. nimm am besten den originalen 16.16 von ner v50 incl. ASS und Luffi. das ist halt am einfachsten.
    oder den 16.15 von ner pk s mit 2-loch-ASS und luffi und choke in der mitte unter der sitzbank.
    mehr leistung wirst du schon spühren, jedoch mehr in der endgeschwindigkeit. es gab ja die 40-kmh-version der v50 welche durch den 16.10 vergaser und einen auspuff mit kleinerem durchmesser gedrosselt war. wenn du beide teile tauschst sollte sich sicherlich spührbar was verändern!
  • Vespa Vergaser
