Probleme beim Einbau der Polini Banane auf eine PK50 XL
  • Mahlzeit,
    kann mir hier einer helfen?
    Hab mir gestern die Polini Banane für meinen Roller geholt und versucht ein zubauen.
    Aber irgendwie kommt mir das Spanisch vor, weil die Halterungen und der Pott selber fast am Rad schrappen. Wenn et hochkommt nur 5mm abstand.Ist das normal? Am schlimmsten ist die Öse am Krümmerstück fur die Feder, da sind´s nur 2-3mm.
    Hat einer das gleiche Teil verbaut und kann mir Tipps und/oder Bilder schicken?
    Danke im vorraus, Smallframes rules! :-7
    edit mono: html-zeugs entfernt
    durchgeknallter,bemalter,Blech reiter
  • hast du evtl einen langhubkrümmer erwischt?!
    edith haut noch n unterscheidungsmerkmal hinterher:
    kurzhubkrümmer: innendurchmesser bissl kleiner als 24mm
    langhubkrümmer: innendurchmesse ca 26mm
    der untere teil ist bei beiden versionen identisch.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (July 8, 2009 at 18:43)
  • mach die schrauben oben am zylinder nochmal etwas lockerer, ebenso die halterung unten....
    dann " schieb" die ganze geschichte mal ein bisschen nach "oben"(ohne grosse kraftanstrengung) dann am zylinder oben wieder fest, dann unten.
    wenn ich das net mach schleift meine auch fast am reifen....(bei mir sind es die etwas zu gross geratenen löcher am puff beim zylinder)
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Er hat nen anderen Winkel da der Auslass des LH Zylinders weiter oben sitzt.
    Wenn man den auf KH montiert sitzt er weiter unten.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Das passt schon bei der PK XL! Sitzt alles recht eng! Ich hab meinen Krümmer und die Haltelasche für die Feder am ausgebauten Motor "angepasst"... Jetzt klappt das alles ganz wunderbar! Es gehört ein bisschen Improvisationstalent dazu Polini zu fahren! Wenn's so sein soll versuch ich mal Fotos zu machen!
  • Es gehört ein bisschen Improvisationstalent dazu Polini zu fahren!
    mit verlaub der herr,
    ich darf doch den satz kurz etwas korrigieren: "Es gehört ein bisschen Improvisationstalent dazu Vespa zu fahren!
    2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ich darf doch den satz kurz etwas korrigieren: "Es gehört ein bisschen Improvisationstalent dazu Vespa zu fahren!
    Touché!
    Aber genug des OT-Gelabers!
  • Mahlzeit, also es ist definitiv ein kurzhubkrümmer.Hab heute bestimmt 3 Stunden dran gesessen(1 nur für diese beschissene Feder), aber jetzt passt es.
    Danke für eure hilfe/ratschläge. Nur noch ein paar klein Teile und sie ist wieder fit.
    Im übrigen ist Samstag Oldtimer/Youngtimer treffen hier in Herzebrock. Vespen sind gerne gesehen. Also wer aus der Ecke hier kommt(kreis Gt)....
    Smallframes rules :-7
  • du hast aber schon den pk und nicht den v50 polini, oder?
    der pk polini ist extra eingebeult ...
    ausser ich steh jetzt grad auf dem schlauch und verwechsel was ..
  • @Garage: Nee, der Krümmer selbst ist schon ein Problemchen! der kommt mit der Haltelasche für die Feder sehr nah ans Hinterrad! Der Topf der V50 sollte überhaupt gar nicht passen, schon wegen der Schraubhalterung!
