Problem mit der Benzinzufuhr?
  • mrpick@
  • August 31, 2007 at 16:05
  • mrpick@
    Heilbronn
    Super 150 '66; V50 Special '72; Acma 125 '56
    Hallo
    habe ein problem mit dem Vergaser. wenn ich in hohem Drehzahlbereich fahre habe ich kein Porblem. Aber wenn ich mit etwas niedrigen Drehzahlen fahre, so geht der Motor einfach aus. Wenn ich dann 1 Minute warte und ein paar mal kicke, dann gehts wieder aber nach 300m habe ich dann wieder dasselbe problem. Wenn ich aber im 3.Gang fahre und merke dass der Motor gleich ausgeht und ich schalte in den 2. und lasse die Kupplung schnell raus, so springt der Motor wieder kurz an, aber weit komme ich dann auch nicht. Die Zündkerze ist Rehbraun bis leicht schwarz. Standgas ist ok.
    Ich denke es liegt an der Benzinzufuhr. Die Schwimmerkammer füllt sich nicht schnell genug.
    Was meint ihr??
    Danke im Vorraus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 31, 2007 at 16:34
    Hi, nimm erst mal den Papierfilter aus der Leitung, und schau mal ob das Luftloch im Tankdeckel offen ist. Weiter Die Filteram Berzinhahn ind im Vergaser, sauber? ober hat der Schlauch einen Knick?
    klaus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 31, 2007 at 22:57
    Nebendüse dicht?
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • August 31, 2007 at 23:41
    Bei mir war's umgekehrt. Der Schwimmer füllte sich zu schnell. Nach dem Austausch hatte ich das Problem, daß Du beschreibst, nicht mehr.
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • September 1, 2007 at 00:01
    "füllt sich zu schnell" gibts nicht...entweder hängt der schwimmer dann läuft der gaser über oder der filter ist zu dann ist das kraftstoffniveau zu niedrig, was sich aber vor allem bei vollgas bemerkbar macht durch abmagern. also dein fehlerbild lässt eher auf ein zu fettes gemisch im teillastbereich vermuten-kerze verrust - kein funke mehr. jetzt wär interessant welches modell, welcher gaser, welche HD, welches mischrohr usw... mehr details wären da hilfreich....
  • Bei Vollgas -> Stottern -> Absterben
    • dannydevil
    • May 18, 2017 at 07:41
