Zündung
  • Basti_MRC
  • September 1, 2007 at 18:16
  • Basti_MRC
    hey leute hab eine V 50 special! die lima besitzt 5 spulen + 3 kabel abgang!
    wollte gestern das erste mal antesten ob sie läudft und wie schauts aus tut sich nix!
    fahr 102ccm polin
    2.86 primär
    20er vergaser
    zündfunken ist da , benzin bekommt sie auch und nebenluft zieht sie auch nicht! springt trotzdem beim kicken nicht an!! nur beim anschieben im 2 gang !! (lange schieben) was kann ich tun!!
    Hilfe
    Danke
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 1, 2007 at 18:56
    Zündung richtig einstellen. ggf abblitzen
  • Basti_MRC
    • September 1, 2007 at 18:58
    vorzündung ist bei 17 °
  • Basti_MRC
    • September 2, 2007 at 14:56
    kann mir keiner helfen ?? naja schade
    • September 3, 2007 at 01:36
    Klingt für mich als würd' die Kraft vom Kicker gar nicht erst am Motor ankommen. Hast du mal in dieser Richtung gesucht?
  • Basti_MRC
    • September 3, 2007 at 13:14
    nee das kann nicht sein mitm kicker wenn ich kick hab ich ja kompri!
    so die zündung kann ich schon fast ausschliessen suche jetzt nach nebenluft am zylinderkopf, wenn ich sie angeschmissen habe durch anlaufen!!!
    läuft sie eigenndlich ziemlcih gut!
    nach einer gewissen zeit geht sie denn uhrplötzlich aus als hätte sie kein benzin !! ist aber nicht so schon getestet!!
    weiter suchen !!! :S
  • mulin
    50n special
    • September 3, 2007 at 15:08
    Sag doch doch mal, welcher Vergaser, welche Düsen etc!
    Ist es eine elektronische Zündung oder eine Kontaktzündung?
    Bei Kontakt: Kontaktabstand richtig eingestellt (0,4mm) und eventuell mal Kondensator getauscht?
    Bei elektronisch: eventuell mal den Pick-Up tauschen!
    Ansonsten Kabel, Stecker, Zündkabel checken, mal testweise die CDI bzw. Zündbox tauschen.
    Sonst muss es am Vergaser etc. liegen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • marsch
    V50 N Spezial
    • September 3, 2007 at 16:27
    Hatte ein ähnliches Problem mit einer Spezial; lief nur mit Schieben einigermaßen, hatte aber immer mal gerne Aussetzer. Nach probeweisem Einbau einer elektronischen Zündung war klar, das es an der originalen Zündung haken muss. Nach dem Austausch von Unterbrecher und Kondensator (Kostenpunkt < 10 Euronen) lief der Hobel wie geschmiert.
  • Basti_MRC
    • September 3, 2007 at 20:26
    so fahr ein 20 gaser mit einer 80er hauptdüse!
    kontaktzündung ist auf 0,4 mm eingestellt, die kabel sind neu verlötet und den kondensator hab ich auch gewechselt!
    so nun hab auch mein zylinderkopf auf einer glasscheibe neu geschliffen mit 1200 nass
    denn hab ich nochmal den vergaser demontiert und wieder neu montiert un was war die kiste springt zwar durch anschieben an schaft aber nicht kraft auf zubringen! (das war heut morgen noch nicht)
    p.s. wieviel grad hat die vorzündung original????
    danke scjon mal für die hilfe
  • marsch
    V50 N Spezial
    • September 4, 2007 at 16:25
    Vorzündung original: 19°
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • September 4, 2007 at 17:12
    wie sieht denn der zündfunke aus: stark bläulich oder eher schwach weiß?
    springt er gut auf masse über (5-10mm)?
    hast du schonmal die zündspule gewechselt? hatte mal ein ähnliches prob,
    da war es die spule. bei nem anderen prob war es die grundplatte an sich, da half dann nur noch zündung tauschen...
  • Hilfe im Raum Mainz und Umgebung/ Zündungeinstellen
    • ToniVespa
    • August 21, 2017 at 14:09
  • Vespa VNB 125 Zündungs Problem...
    • Vespa46
    • August 8, 2017 at 19:00
    • Vespa Elektrik
  • Zündungsaussetzer
    • Rookie 81
    • July 9, 2017 at 09:21
    • Vespa Elektrik
  • 12V VS 6V Zündung
    • Rookie 81
    • June 28, 2017 at 16:06
    • Vespa Elektrik
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Wie auf elektronische Zündung umrüsten
    • cocoda
    • March 23, 2017 at 21:44
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
