Gehäuseteil (Schraubgewinde LüRa-Befestigung) abgerissen
  • Hallo,
    bei meinem Motogehäuse (V50) ist von der Lüfterradbefestigung auf der rechten Seiten (wenn man von vorne draufsieht) der komplette Teil mit dem Schraubgewinde ausgebrochen (ca. 3 x 3 cm großes Stück).
    1. Wie kann ich das reparieren oder wer kann das Reparieren?
    2. Kann man damit notfalls auch so fahren?
    Ich hab' jetzt versucht, mit Flüssigmetall (2K) das Teil wieder anzusetzen und zu kleben. Gibt's evtl. noch andere Möglichkeiten?
  • Hallo,
    was meinst du genau? Meinst du das Gewinde von der Kurbelwelle wo das LüRa draufgestezt wird?
    Oder meinst du ein Gewinde für die Zündgrundplatte das Teil mit den vielen Kondensatoren drauf?
    Also wenn es das erste ist, das kannst du nicht kleben. :D
    Christian
  • Nein... Am Gehäuse, also am Motorblock selbst.
    Die Lüfterradabdeckung und die Kunstoffabdeckung für den Zylinder werden ja am Motorblock festgeschraubt.
    Insgesamt sind es sechs Schrauben. Wenn man von der ersten Schraube, die von oben die Kunststoffabdeckung befestigt im Urzeigersinn zählt, ist es die 4. Schraube. Sie ist die rechte Schraube von den dreien, die ausschließlich die Lüfterradabdeckung befestigen.
    Ich hab' mal ein Bild rausgesucht und das markiert
  • Es gibt für's E-Schweissen sog. Gussschweisselektroden, evtl. könnten Dir die helfen.
    Ansonsten, wie Du schon gesagt hast, kleben.
    Erkundige Dich doch einfach mal bei Würth o.a., Thema Gussverbindungen.
    Gruss
    Andi
  • aso hast du die zu fest angezogen???
    dann versuch doch mal mit dem hammer und nen schraubenzieher los zu schlagen.
    ist das gewinde komlett drin oder guckt noch was raus wenn das der fall ist dann nimm doch mal ne säge und schlitz den bolzen und dreh das mit einem schlitz schraubendreher raus.
  • dann versuch doch mal mit dem hammer und nen schraubenzieher los zu schlagen.
    Gruss
    Andi
