habe eben festgestellt das aus zylinderfuß benzin kommt...
nun muss ne neue fußdichtung rein
wollte das auch sofort mit dichtmasse richtig dichtmachen..
wäre eine aludichtung oder papierdichtung hierbei angebracht?
handelt sich um einen 75ccm polini zylinder mit 3 überströmer
welche zylinderfußdichtung für 75ccm polini
weiß keiner rat?
Soweit ich weiss ist beim Polini eine Alu-Dichtung dabei!
Hi wenn Du die dazugehörige Dichtung nicht hast, dann nim eine Originale.
klaus
hi
habe sowohl eine aus alu sowie eine papierdichtung ausm dichtset, da ich aber eh zusätzlich dichtmasse verwenden wollte war nun die frage welche von beiden dann eher angebracht wäre...
Hi die Dichtmasse am Zylinderfuss? das kannst Du vergessen, unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Gehäuse und Zylinder. Auules schön sauber und die Dichtung die Dir am besten gefällt.
klaus
Also ich fahre alle meine Vespas mit Dichtmass am Fuss. Bisher keine Probleme. Dirko ist super
Am Kopf würde ich das Ding auch nicht benutzen, da kann man andere sachen nutzen!
