welche zylinderfußdichtung für 75ccm polini
  • Rymestar
  • September 3, 2007 at 21:32
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    habe eben festgestellt das aus zylinderfuß benzin kommt...
    nun muss ne neue fußdichtung rein
    wollte das auch sofort mit dichtmasse richtig dichtmachen..
    wäre eine aludichtung oder papierdichtung hierbei angebracht?
    handelt sich um einen 75ccm polini zylinder mit 3 überströmer
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • September 5, 2007 at 17:47
    weiß keiner rat?
    • September 5, 2007 at 20:34
    Soweit ich weiss ist beim Polini eine Alu-Dichtung dabei!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 6, 2007 at 08:20
    Hi wenn Du die dazugehörige Dichtung nicht hast, dann nim eine Originale.
    klaus
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • September 6, 2007 at 12:14
    hi
    habe sowohl eine aus alu sowie eine papierdichtung ausm dichtset, da ich aber eh zusätzlich dichtmasse verwenden wollte war nun die frage welche von beiden dann eher angebracht wäre...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 6, 2007 at 12:52
    Hi die Dichtmasse am Zylinderfuss? das kannst Du vergessen, unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Gehäuse und Zylinder. Auules schön sauber und die Dichtung die Dir am besten gefällt.
    klaus
  • mulin
    50n special
    • September 6, 2007 at 15:23
    Also ich fahre alle meine Vespas mit Dichtmass am Fuss. Bisher keine Probleme. Dirko ist super :P
    Am Kopf würde ich das Ding auch nicht benutzen, da kann man andere sachen nutzen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • Polini
