Mehr Durchzug ohne größeren Zylinder?
  • BSE
  • September 14, 2007 at 14:43
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    Hi! Ich möchte meine Vespa pk 50 xl 2 etwas tunen. Wichtig ist mir hierbei eigentlich nur das sie besser durchzieht und nicht das sie schneller läuft... lässt sich da was mache ohne gleich nen größeren Zylinder drauf zu machen?
    Danke schonmal für eure Antworten!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 14, 2007 at 14:54
    HP4 Polrad
    original, kein Nachbau
    [Blockierte Grafik: https://www.pmtuning.co.uk/Merchant2/graphics/00000001/hp4-flywheel-TN.gif]
    • Primavera 125
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 14, 2007 at 14:58
    Zitat von alexhauck
    HP4 Polrad
    Weisst du auch wo ich so eins hernekomme bzw. ist der Einbau kompliziert?
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 14, 2007 at 16:12
    Ok! Hab es grad bei ebay gefunden ...is der Einbau wirklich so einfach wie dort beschrieben?...brauch ich spezielles Werkzeug dafür?
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • September 14, 2007 at 18:36
    Der Einbau ist wirklich leicht, aber du brauchst einen Kupplungsabzieher (ca.6euro)!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • lukasf
    Rheine
    v50 spezial (v5b3t)
    • September 14, 2007 at 19:08
    (dumme) frage, geht das bei ner v50 auch ?
  • mulin
    50n special
    • September 14, 2007 at 20:02
    STOPP: Kupplungsabzieher brauchst du nicht!! Du brauchst einen Polradabzieher! DIe beiden`Werkzeuge unterscheiden sich in einer wichtigen Sache: das eine hat ein Gewinde innen, das andere Außen!
    BEim Einbau darauf achten, dass der Halbmondkeil richtig drin ist!
    FÜr die SPecial gilt dies nicht, da diese eine kontakzündung hat! Wenn es eine 2-Spulenzündung ist, dann kann ein leichtes Lüfterrad von Pinasco genutzt werden. Hab aber keine Erfahrungen damit!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • rollerrüpel
    Bochum
    Sprint Veloce 220, PK133s--Altagshure
    • September 20, 2007 at 02:15
    nur unbedingt die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]. die Nut für den halbmondkeil wird mit einer zu großen Toleranz reingefräßt, das nachher keiner mehr weiß welche Zündeinstellung er fährt.
    • September 20, 2007 at 08:43
    Die aktuell neu erhältlichen HP4 Polräder sind keine Originalteile von Piaggio mehr, sondern Repros von sehr zweifelhafter Qualität. Bei einigen lösen sich die Magnete auf der Innenseite bereits nach kurzer Zeit und können u. U. die Zündgrundplatte ruinieren. Wer mit dem Risiko leben möchte, soll sich gerne so einen Dreck zulegen.
  • alexhauck
    SHA
    • September 20, 2007 at 08:54
    .... deswegen hab ich oben bereits "original, kein Nachbau" erwähnt
    gebrauchte Piaggio-Rädchen gibts darüber hinaus günstiger wie neuer Nachbaumist, einfach bei eGay oder hier im Forum öfters reinschauen
    so hab ich vor einiger Zeit bei eGay für knapp 60 ein kurz gebrauchtes geschossen
    ob Original oder Nachbau lässt sich auf der Rückseite schnell erkennen, bei den Nachbauteilen könnte man meinen die Magnete wurden mit Knetmasse eingeklebt, ergo keine schöne gerade Oberfläche
    das Piaggio-Logo müsste logischerweiße auch fehlen
    • Primavera 125
    • September 20, 2007 at 09:09
    In dem Zusammenhang sei auf diese Auktion verwiesen.
    Erst betont der Verkäufer ausdrücklich, dass es ein Original und kein billiger Nachbau sei, dann schiebt er nach, dass das Piaggiologo fehlt. :dash:
    Also doch Repromüll. Ich denke, dass man bei den Polrädern mit den "PX" und "PK" Aufklebern zur Markierung der jeweiligen Nut generell vorsichtig sein sollte, weil es sich dabei wahrscheinlich um Repros handelt.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 21, 2007 at 18:04
    ich und mein popometer sind der meinung, nach dem einbau eines sito-plus mehr durchzug erreicht zu haben :whistling:
  • Vespa Zylinder
