Kurbelwelle begutachten
  • king vespa
  • July 22, 2009 at 14:24
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • July 24, 2009 at 20:32
    • #21
    Zitat von Basjoe
    loctite
    :-4 was ist das? :-4 spezialkleber?
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • lalelu
    Pk 50 Xl
    • July 24, 2009 at 20:35
    • #22
    Zitat von Basjoe
    das polrad soll nur mit der kontaktfläche stumpf halten. der keil ist nur zur richtigen montage des polrades da, dient nicht der kraftübertragung.
    schmarrn
    wie sollte man das Polrad falsch draufbauen? wenn ich mich nicht irre is das doch ein durchgehender Magnet
    Wenn die Nut nur für die richtige Montage wäre dann wäre diese wohl kaum ausgeschlagen ;)
    Über den Keil wird teilweise das Drehmoment ( Drehbewegung) weiter gegeben
    edit: Loctite ist Metallkleber ist aber eigentlich zur Schraubensicherung gedacht
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 24, 2009 at 20:47
    • #23
    hast du dir schon mal überlegt wie eine zündung funktioniert ? und warum gibt es polräder mit zwei nuten für pk und px ?
    Durch einen Magneten innen am Polrad wird in einem Bauteil namens Pickup ein Impuls induziert. und das ist nunmal abhängig in welcher position du das polrad verbaust.
    mfg basjoe
  • lalelu
    Pk 50 Xl
    • July 24, 2009 at 20:55
    • #24
    war vielleicht etwas unüberlegt geschrieben..
    aber wie gesagt der keil hat nicht nur was mit der richtigen montage zutun
  • king vespa
    Zwickau
    • July 24, 2009 at 21:18
    • #25
    schön das ihr euch geeinigt habt. 8o:)
    ändert das etwas daran die welle ncht mehr benutzen zu können? :?:?(
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 25, 2009 at 01:12
    • #26
    @ king vespa: ändert nix daran die welle noch zu benutzen. aber wie gesagt einkleben damit es beim anziehen nicht verrutscht.
    @k4iZa: sorry wenns anscheinend hart rüberkamm aber der keil hat wirklich nur was mit der position des polrades zu tun.
    so ein kleiner keil kann niemals die wucht bzw. trägheit eines bis zu 3 kg schwerem polrad standhalten.
    mfg basjoe
    edit: komm grad vom weinfest :-2 und stelle grad fest rum und wein, daß lass sein. :+1
  • king vespa
    Zwickau
    • September 16, 2009 at 22:05
    • #27
    Zitat von dark_vespa
    Wenn ich mir das so durchlese sehe ich deiner Motorrevision mit großer Skepsis entgegen. Vielleicht solltest du jemanden suchen, der dir beim ersten mal ein bischen über die Schulter sieht. Denn allein die DVD macht noch keinen Schrauber.
    Danke DarkVespa. dank dieser aussage habe ich alles 3mal kontrolliert und im forum hinterfragt bevor ich einen arbeitsschritt beendet hab....
    ich habs allein geschafft.....
    weiter so klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    gilt natürlich auch an alle anderen die mir geholfen haben
    doch nun seht..... Op-Bericht (web).pdf
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 16, 2009 at 22:10
    • #28
    Na dann gratulier ich mal :-2
    Hut ab, gut gemacht, schnurrt ja wie ein Kätzchen :thumbup:
    ESC # 582
  • king vespa
    Zwickau
    • September 16, 2009 at 22:12
    • #29
    hmmm... ich bin auch permanent am schlüpfer wechseln - weil ich sie immer nass mach :love::love::love::love::love::love::love::love:
  • Kurbelwelle und Drehschieber P80X
    • Caspar_Heinrich
    • September 23, 2017 at 16:24
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • Vespa Kurbelwelle
  • Vespa Gutachten
