Polrad abziehen
  • El-Capitan
  • September 24, 2007 at 19:08
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    Hey Vespafreunde :)
    so jetzt mal ne anfängerfrage,
    wie bekomme ich das olle polrad ab? Hab die Mutter schon abbekommen und jetzt weiß ich nich mehr weiter grade.
    Hab ich da n Seegerring in der Hand oder is dass evtl doch n Sprengring?
    Hua einfach mal kurz schreiben wie ich da weiter vorgehe,...
    bin für jede hilfe dankbar, und komm mir nich mit "Suuuchfunktion" oder sowas, wollte meine eigenen pics hochladen! :)
    so far
      • 140.29 kB
      • 543
      • 157.7 kB
      • 539
      • 215.34 kB
      • 480
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 24, 2007 at 19:19
    gibts nen extra Polradabzieher für.Der hat ein Außengewinde und in der Mitte eine Schraube.Wenn du die reindrehst,drückst du im Prinzip das Polrad runter
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • September 24, 2007 at 19:26
    der hier geht nich oder wie?
    weil polradabzieher weiß ich auch nich die größe usw, hab zum abschrauben der mutter n 17er nussschlüssel genommen...
  • Barbarenklaus
    Ludwigsburg
    PK XL, V50
    • September 24, 2007 at 22:09
    Das was du da in der Hand hast ist lediglich der Sicherungsring für die 17er Mutter. Um das Polrad nun abzuziehen brauchst du wie gesagt einen Polradabzieher. Der wird in das Innengewinde geschraubt und mit einem Ringschlüssel hereingedreht bis das Polrad sich löst. In der Nut befindet sich noch ein Keil in Halbmondform, diesen mußt du beim montieren wieder einsetzen.
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • September 24, 2007 at 22:35
    ok hat jemand evtl ne ahnung welchen polradabzieher ich genau brauche? ich weiß nur dasses n ducati lüfterrad is...
    hab morgen ne sammelbestellung bei SIP und ich bräucht noch die genaue größe bevor ich ne fehlbestellung mach ... :/
    gruß
      • 149.89 kB
      • 327
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • September 24, 2007 at 22:40
    Einmal editiert, zuletzt von El-Capitan (October 3, 2007 at 11:31)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 25, 2007 at 10:13
    is da n Gewinde innen im Lüra?
    Falls wie ich vermute kein Gewinde vorhanden ist, so brauchst du auch keinen der empfohlenen Abzieher.
    Falls ja, dann einfach im SCK in der richtigen Rubrik einen Polradabzieher kaufen und feddig
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 25, 2007 at 10:23)
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • September 25, 2007 at 21:11
    hmm keine ahnung ich hab mir beim SIP jetzt einfach mal beides bestellt :lol:
  • Happytreefriend
    V50N Spezial
    • September 27, 2007 at 10:06
    so servus. ich geh jetzt einfach mal davon aus dass du kein innengewinde an deinem lüra hast. dann lässt einfach den seegerring drinnen und drehst dann die mutter raus. die drückt dann den ring samt lüra ab.
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • October 2, 2007 at 18:44
    also war n innengewinde und es hat mitm polradabzieher geklappt,
    hat aber sehr viel kraft gekostet des ding wegzubekommen, hoffe des is normal ;)
    zum drannbekommen einfach ohne den abzieher dran schrauben oder wie?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • October 2, 2007 at 18:50
    da das teil ja nun mal abzieher heisst, scheint es logisch, weil ne andere funktion hat es ja nicht....und drauf ist meistens einfacher als ab... :whistling:
  • El-Capitan
    Nürnberg/Fürth
    50N Spezial Bj.81
    • October 2, 2007 at 19:11
    danke klugscheisser :P
    aber gut zu hören dass drauf einfach is als abmachen 8o
    mfg
    käptn
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • October 2, 2007 at 20:23
    warum stellst du ne frage,die sich mit logik beantworten lässt, wenn dir die antwort darauf nicht gefällt???? hat aus meiner sicht nix mit klugscheisserei zu tun.... 8)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 2, 2007 at 20:34
    und das nächste mal bitte die Suchfunktion benutzen.
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Zündproblematik
    • Gigo
    • June 24, 2017 at 19:41
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
