lichtmaschine restaurieren lassen? erfahrungen?
  • hallo.
    habt ihr erfahrungen mit der resaturation der lichtmachine beim fachbetrieb?
    ein kumpel meinte, er kennt einen laden, in dem die lima von seinem mini wieder fit gemacht wurde. weil sip die von mir bestellt lima seit monaten nicht liefert und ich keinen bock auf die katze im sack (ebay) habe, ziehe ich nun diese möglichkeit in erwägung.
    vielen dank.
    skullheinz
  • ja. die sieht irgendwie komisch aus. ich mag diesen kupferlook von den wicklungen nicht und habe auch überlegt, sie vielleicht lackieren zu lassen...
    nein. das teil ist inzwischen 27 jahre alt und bringt keinen saft mehr für zwei 6v-birnen. das rücklicht geht zwar noch in annehmbarer weise, beim scheinwerfer kommt aber nur saft für ein müdes glimmen an... und das bei 60 sachen. der kabelbaum ist in der reihe. ich denke mir, dass die lichtmaschine ne generalüberholung braucht. wollte mal wissen, ob das schon wer gemacht hat und was ich da so oisentechnisch erwarten kann.
    grüße
  • Könnte mir in dem Fall als Fehlerquelle höchstens vorstellen, dass das Polrad an Magnetkraft verloren hat. Sowas soll man gerüchteweise beim Boschdienst wieder neu aufmagnetisieren können. Ob die Kosten dafür aber in vernünftiger Relation zu einem guten gebrauchten Polrad stehen, weiß ich nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass ein gebrauchtes günstiger wäre als aufmagnetisieren, es rüsten schließlich etliche Leute auf elektronische Zündung um und können dann die alten Kontaktzündungspolräder nicht mehr gebrauchen. Einen Versuch mit einem neuen alten Polrad wäre es mir wert. Zumindest erstmal leihweise um zu testen, ob das die Ursache des Problems ist.
  • also bei dem thema scheiden sich die geister....solange es neue lima`s zu einem vernünftigen preis gibt, wird es immer billiger sein sich eine neue zu kaufen, als die alte überholen zu lassen...zumindest, wenn die kupferwicklungen erneuert werden müssen.....da solch eine lima ja nu mal über kohleschleifer verfügt, solltest du diese mal in augenschein nehmen....dürften bei dem alter schon ziemlich abgenutzt sein....meist ist es mit einem wechsel der selbigen schon getan.....
    sollte ich mal wieder daneben liegen korigiert mich bitte....
    beschränke meinen beitrag mal auf reguläre lichtmaschinen
    Einmal editiert, zuletzt von Duffy121 (October 4, 2007 at 13:09)
  • ja da liegst du wohl daneben, die einzige Vespa Zündung die ich kenne mit Kohlen ist die V50 Elestart Zündung
    bei allen anderen ist das einzig mechanische Teil der Unterbrecher
    hmmm dachte das thema heist lima überholen.... das es nu üm die zündung geht scheint mir entgangen zu sein.... :dash:
  • vielen dank für eure tipps.
    ich denke, dass ich es zuerst mal mit der remagnetisierung des polrads versuchen werde. wenn das nicht klappt, dann lasse ich die lima überholen. notfalls halt ne ganz neue. ersatzteile kann man nie genug haben
    ich wünsche euch einen schönen feiertag und hoffen wir, dass der oktober noch ein paar tage hergibt, an denen man durch die gegend eiern kann.
    cheers
