Probleme beim Gasgeben
  • Loan
  • October 7, 2007 at 20:27
  • Loan
    Freiburg
    PX 200 E
    leider habe ich nicht wirklich viel Ahnung, und versuche nun mein Problem so zu erklären, dass man es evtl. auch verstehen kann. Meine PX 200 fährt erst ganz normal ohne Probleme, doch plötzlich kommt keine BEschleunigung mehr auf, d.h. ich geb zwar Gas und die Gänge sind auch sicher drin, die Drehzahl erhöht sich auch, aber der Roller fährt nicht weiter...fühlt sich quasi fast so an, wie wenn ich im Leerlauf Gas geben würde...hatte vor kurzem ein neues Kupplungseil reingemacht, weil das Alte gerissen war und auch unten nachgeschaut, aber die Schraube sitzt echt fest und ich kann ja auch schalten...hat von Euch vielleicht einer eine Idee, was am Roller sein könnte? Das Komische ist, dass sie eben mal ohne Probleme läuft, egal mit welcher Geschwindigkeit und Gang und dann mal nicht mehr...
    Danke im Vorraus. Grüße
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • October 7, 2007 at 20:41
    Vielleicht sind deine Kupplungsbeläge kaputt und du musst die auswechseln oder du hast die Bowdenschraube, welche die Kupplung spannt falsch eingestellt und du musst sie einbisschen lösen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 8, 2007 at 09:04
    Hi kann das sein, daß das Kupplungsseil zu stramm ist? Wieviel Leerweg ist am Hebel? Wenn du einkuppelst, wo steht dann der Hebel? ist der dann fast schon zu? dann Kupplungsseil zu stramm. Etwas lösen (Einstellschraube weiter reindrehen). Wenn hier alles stimmt, ev. falsches Oel oder Beläge verschlissen.
    klaus
  • Loan
    Freiburg
    PX 200 E
    • October 8, 2007 at 20:51
    Hi,
    danke für Eure Antworten, also erst mal @ Klaus, der Kuppllungshebel steht ca beim ersten Drittel, maximum hälfte..ist also nicht ganz kurz vorm ganz zumachen...und falsches Öl ist es sicher nicht, benutz ich schon seit Jahren das Gleiche
    @ Clemens, wie meinst du denn richtig einstellen die Bowdenschraube? auch wie Klaus, dass es zu stramm ist?
    Und da ich wie schon gesagt hatte, keine ahnung habe, wo genau erkenn ich die kupplungsbelege? dann würde ich doch da mal schauen...
    Danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 11, 2007 at 08:58
    Hi, die Kupplung ist ein Verschleißteil. Wieviel Km hat die denn schon gelaufen? und der Verschleiß ist natürlich auch stark vom Fahrer abhängig. Schein so, daß eine neue fällig ist. Kannst ja mal probieren; im Stand dritten Gang rein, etwa Halbgas und Kupplung kommen lassen ( bei gleichzeitigen betätigen der Bremsen). Dann wirst Du sehen ob sie rutscht oder nicht.
    klaus
  • Loan
    Freiburg
    PX 200 E
    • October 14, 2007 at 20:33
    Hi Klaus,
    also habe knapp 38.000 km drauf.
    werde des mit dem 3. Gang mal testen. Aber ist es denn möglich, wenn die Kupplung hin ist, dass es trotzdem ab und zu ohne Probleme funktioniert?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 17, 2007 at 11:28
    Hi, das ist ne Oelbadkupplung da ist alles möglich.
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
