PK 50 XL2 läuft nur bei Vollgas?
  • Hallo Leute
    bin schon am Verzweifeln und weiß nicht was ich Machen soll? Meine PK 50 XL2 will einfach nicht laufen. Hab schon alles mögliche und mir bekannte probiert. Also sie springt an wenn ich sie anschiebe aber nur wenn ich danach auch Vollgas gebe. Vergaser ist neu und eingestellt, neuer 50 DR Zylinder und Kolben, neue Kerze, neuer Tank, neuer Sprit, Zündfunke ist ach da. Hatte heute das Polrad weg und der Halbmond an der Welle ist auch ganz. Ich weiß auch nicht was ich noch machen soll? Sie hat erst 7000km
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen? ?(
    Mfg Ratko
  • Würde mich interessieren ob sie wieder läuft?
    Wenn Nein check mal den Kolben ob er richtig verbaut ist, den kann man falsch einbauen und dann passiert in etwa das was
    Du schilderst.
  • Wenn du den Kerzenstecker abmachst und dann das Kabel ca. 1cm vor den Motorblock hälst sollte der Funke überspringen. Schafft ers nicht min. 1cm zu überspringen könnte er zu schwach sein. Kerzenstecker und Kabel mal gewechselt? Oder CDI?
  • Hallo
    Ein Arbeitskollege hatte das selbe Problem mit seinem Auto. Er hat es dann in die Werkstatt gebracht.
    Was war?
    Der Schwimmer im Vergaser war verklebt. Dadurch läuft zu viel Sprit in den Vergaser.
    Die Folge: Vollgas - Motor läuft
    weniger Gas - Motor säuft ab.
    Gruß santasau :D
  • Also heute hab ich sie komplett wieder zusammengebaut.
    Fazit ist ich schiebe sie an bis läuft und dann geht jetzt auf einmal das Standgas nicht mehr runter. Aber jetzt geht sie nicht mehr aus.
    Ich verzweifle noch an dieser Vespa ?(
    Mfg Ratko
  • Das ist normal - nicht entmutigen lassen. Irgendwann läuft sie wunderbar und dann ist alles entschädigt :thumbup:
    Wenn der Motor ohne Gas hochdreht klingt das nach Falschluft! Schau mal danach. (Suchfunktion erklärt dir wie und was das ist).
