PK 50 XL2 läuft nur bei Vollgas?
  • s420brabus
  • October 8, 2007 at 20:19
  • s420brabus
    Spaichingen
    PX 80 Lusso , LML Vespa 150
    Hallo Leute
    bin schon am Verzweifeln und weiß nicht was ich Machen soll? Meine PK 50 XL2 will einfach nicht laufen. Hab schon alles mögliche und mir bekannte probiert. Also sie springt an wenn ich sie anschiebe aber nur wenn ich danach auch Vollgas gebe. Vergaser ist neu und eingestellt, neuer 50 DR Zylinder und Kolben, neue Kerze, neuer Tank, neuer Sprit, Zündfunke ist ach da. Hatte heute das Polrad weg und der Halbmond an der Welle ist auch ganz. Ich weiß auch nicht was ich noch machen soll? Sie hat erst 7000km
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen? ?(
    Mfg Ratko
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • October 8, 2007 at 23:14
    Fährt sie denn? Gaszug richtig eingestellt?
  • s420brabus
    Spaichingen
    • October 9, 2007 at 06:29
    Ja klar fährt sie und der Gaszug ist richtig eingestellt :(
    Was zum Teufel kann es blos sein?
    Mfg Ratko
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 10, 2007 at 19:31
    Luftfilter zu, oder falsche Hauptdüse hast du die deinem Zylinder angepasst ?
  • s420brabus
    Spaichingen
    • October 10, 2007 at 20:23
    Nein Luftfilter ist ok, und Hauptdüse ist 65 bei einem 50er DR Zylinder Satz. ?(
    Mfg Ratko
  • Maboretti
    PK 50 xl
    • October 18, 2007 at 18:27
    Würde mich interessieren ob sie wieder läuft?
    Wenn Nein check mal den Kolben ob er richtig verbaut ist, den kann man falsch einbauen und dann passiert in etwa das was
    Du schilderst.
  • s420brabus
    Spaichingen
    • October 19, 2007 at 05:35
    Nein der Kolben ist richtig drin mit dem Pfeil in Richtung Auspuff Auslass.
    Was kann es bloß sein?????? ?( ?(
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • October 19, 2007 at 15:39
    Zündfunke stark genug? Hast du sie mal geblitzt?
  • s420brabus
    Spaichingen
    • October 19, 2007 at 17:54
    Wie soll ich das machen? Damit kenn ich mich nicht aus
    mfg
  • Damian
    Bielefeld
    • October 20, 2007 at 12:30
    Wenn du den Kerzenstecker abmachst und dann das Kabel ca. 1cm vor den Motorblock hälst sollte der Funke überspringen. Schafft ers nicht min. 1cm zu überspringen könnte er zu schwach sein. Kerzenstecker und Kabel mal gewechselt? Oder CDI?
  • santasau
    PK50 XL2 BJ´93
    • October 26, 2007 at 22:36
    Hallo
    Ein Arbeitskollege hatte das selbe Problem mit seinem Auto. Er hat es dann in die Werkstatt gebracht.
    Was war?
    Der Schwimmer im Vergaser war verklebt. Dadurch läuft zu viel Sprit in den Vergaser.
    Die Folge: Vollgas - Motor läuft
    weniger Gas - Motor säuft ab.
    Gruß santasau :D
  • s420brabus
    Spaichingen
    • October 31, 2007 at 20:00
    Also heute hab ich sie komplett wieder zusammengebaut.
    Fazit ist ich schiebe sie an bis läuft und dann geht jetzt auf einmal das Standgas nicht mehr runter. Aber jetzt geht sie nicht mehr aus.
    Ich verzweifle noch an dieser Vespa ?(
    Mfg Ratko
  • Damian
    Bielefeld
    • November 1, 2007 at 02:16
    Das ist normal - nicht entmutigen lassen. Irgendwann läuft sie wunderbar und dann ist alles entschädigt :thumbup:
    Wenn der Motor ohne Gas hochdreht klingt das nach Falschluft! Schau mal danach. (Suchfunktion erklärt dir wie und was das ist).
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
